tuttorotto Inserito: 29 ottobre 2017 Segnala Share Inserito: 29 ottobre 2017 Salve a tutti avrei il problema indicato nel titolo con il mio ferro a caldaia Tefal modello gv 8600. Ho letto qui un vecchio post e ho capito che forse è la resistenza che è collega verso terra, ho dunque aperto il coperchio posteriore del ferro individuando i collegamenti che ho fotografato. Ora avrei bisogno di una mano per capire dove puntare il tester per la misurazione. Un ringraziamento anticipato a chi mi da una mano. Buona giornata a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 ottobre 2017 Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2017 ha la caldaia separata? In questo caso controlla se è in dispersione verso terra. Controlla lo stesso anche alla resistenza del ferro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tuttorotto Inserita: 29 ottobre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2017 4 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: ha la caldaia separata? In questo caso controlla se è in dispersione verso terra. Controlla lo stesso anche alla resistenza del ferro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tuttorotto Inserita: 29 ottobre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2017 4 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: ha la caldaia separata? In questo caso controlla se è in dispersione verso terra. Controlla lo stesso anche alla resistenza del ferro Grazie mille, dunque devo aprire anche la caldaia e devo cercare un filo che va a massa con una resistenza...? Ho capito bene? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tuttorotto Inserita: 25 novembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 25 novembre 2017 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tuttorotto Inserita: 25 novembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 25 novembre 2017 Salve a tutti, il ferro aperto è questo... non mi sembra ci sia niente di anomalo visivamente... cosa posso fare? Dove dovrei puntare il tester per la misura della resistenza detta...? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 25 novembre 2017 Segnala Share Inserita: 25 novembre 2017 Guarda sulla caldaia , ci sono un termostato a pasticca e un termofusibile , Sul primo , un filo rosso , sul secondo un filo bianco . Sono gli unici fili con un faston per terminale che puoi sfilare . Sfilali entrambe e dai tensione , se non scatta più devi sostituire la resistenza . Per estrarla devi svitare tutti i bulloncini sul perimetro . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tuttorotto Inserita: 25 novembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 25 novembre 2017 Ottimo, grazie Stefano al più presto provo e poi ti dico. Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tuttorotto Inserita: 25 novembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 25 novembre 2017 Fatto, prova fatta! Dunque: staccando il faston con il rosso e nero e il faston con il bianco collegato alla specie di lamella (termofusibile?) sembra che la corrente non salti più... dopo un poco il ferro comincia a fare il classico rumore che emana dopo che lo si usa col vapore anche se lo metto al minimo e non lo uso ma è normale staccando quei fili vero? Dunque dovrei sostituire la resistenza che è dentro la caldaia? Il termostato e il termofusibile hanno delle viti... non è necessario svitarle? Grazie della pazienza Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 25 novembre 2017 Segnala Share Inserita: 25 novembre 2017 Ma , non leggete ! La resistenza non sta dentro è tutta la piastra posta sotto a dove hai staccato i fili , devi svitare tutti i dadini sul perimetro . , i termostati vanno tolti e riutilizzati , forse con una modifica per fissare i fili alla resistenza , Adesso elettrosaldati . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tuttorotto Inserita: 26 novembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 26 novembre 2017 Grazie ancora Stefano. Mi perdoni dell' ignoranza ma sono solo un fai da te che no ha mai avuto occasione di incontrare i ferri da stiro fino ad ora... dunque, ho smontato il tutto e ho trovato anche il ricambio completo di termofusibile e termostato a 25 euro... mi sembra non male. Buona giornata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 26 novembre 2017 Segnala Share Inserita: 26 novembre 2017 Perfetto ! Buon lavoro . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tuttorotto Inserita: 28 dicembre 2017 Autore Segnala Share Inserita: 28 dicembre 2017 Grazie tanto a tutti, problema risolto. Devo segnalare che ho risolto? Come faccio? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Migliaresi Inserita: 28 dicembre 2017 Segnala Share Inserita: 28 dicembre 2017 5 ore fa, tuttorotto scrisse: Devo segnalare che ho risolto? Come faccio? Vai in Guasti Risolti Elettrodomestici: apri una nuova discussione, elencando il guasto iniziale, la procedura dell'intervento ed i componenti sostituiti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tuttorotto Inserita: 10 settembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 10 settembre 2018 Salve a tutti, ho ancora un problema con questo ferro: in pratica non riempie la caldaia, l' elettro valvola funziona, anche il pistoncino non ha calcare e funziona pure la pompetta ma è strana... invece di fare un rumore normale lo fa molto più basso e non carica acqua in caldaia. Quello che mi domando è se la pompetta può essere guasta e funzionare in questo modo...? Grazie dell' aiuto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
