Collegamento Resistenza macchina caffè
Salve a tutti tutti,
ho una vecchia macchina da caffè professionale ) a due gruppi ,
aprendola c'è una targhetta con scritto 220/ 380.
attualmente ècollegata alla trifase ma in realtà le resistenze sono collegate a 220 , in pratica il neutro è comune una fase va ad una resistenza ed un'altra fase all'altra resistenza.
swcondo voi posso collegarla in monofase ?
sono 2 resistenza da 1300w .
ho una fornitura 30kw trifase ma mi farebbe comodo collegarla in monofase
Maurizio Colombi
Certo che puoi farlo, lasci il neutro collegato così com'è e colleghi la fase ad entrambe le resistenze.
Ok grazie,
l'unico piccolo inconveniente è l'assorbimento che ho 1300 per le due resistenze + 300w pompa = 2900w quindi quasi 16 A
giusto ?
pensavo ad un montante 40mt da 4  con un c20 e la calata da 2,5 con un c16
che ne dici ?
grazie
Dimenticavo ....
ma le resistenze possono essere collegate anche a 380 ? Quindi 2 fasi ai capi della resistenza ?
grazie
Maurizio Colombi
20 minuti fa, stefano_ scrisse:
Se colleghi una fase da una parte della resistenza ed il neutro dall'altra, avrai una tensione di 230 volt.
Se colleghi una fase da una parte della resistenza e l'altra fase dall'altra parte (al posto del neutro) avrai 400 volt.
Le resistenze sono progettate per funzionare ad una determinata tensione, le tue sono calcolate per funzionare a 230, se le alimenti a 400 funzionano ugualmente... per poco! :P
No,
non sono sicuro, nel senso che non so se chi l'aveva prima di me ha effettuato questo collegamento spartano oppure se le resistenze devono lavorare ad una tensione di 230 V devo vedere bene se all'esterno della resistenza c'è scritto qualcosa .
Scusate ma vorrei una conferma ,
la macchina ha 2 resistenze da 1300 w 230v ed una pompa da 300w
se collego tutto ad una fase considerando che esclusa la papà da 300 w il carico è puramente resistivo arrivo intorno a 12/13 A
giusto ?
grazie
Maurizio Colombi
6 minuti fa, stefano_ scrisse:
È circa così!
