AQUILOTTO6 Inserito: 29 ottobre 2017 Segnala Inserito: 29 ottobre 2017 Salve a tutti. Una domanda semplice. Ho acquistato un serbatoio in polietilene per accumulo acqua. Siccome gli attacchi di carico e scarico si trovano in posizione scomoda per il vano dove devo metterlo, posso chiudere i fori esistenti e praticare altri due con la fresa? Ci sono controindicazioni? Grazie mille a chi vorrà rispondermi
Semplice 1 Inserita: 29 ottobre 2017 Segnala Inserita: 29 ottobre 2017 Ciao --- ACQUILOTTO6--- Puoi si !! Tuttavia ti devi accertare che la parete (serbatoi in polietilene) abbia un minimo di spessore (1,5-2 mm almeno) e che il raccordo passaparatia che ci metterai non debba sopportare troppo peso "a sbalzo" a causa di tutto quello che gli collegherai. Ci sono in commercio raccordi passaparatia che dovrai capire come infilare all'interno del serbatoio per farli sporgere all'esterno e poi fissarli a tenuta stringendo tutte insieme le varie parti. Per i raccordi fai una ricerca su "serbatoi acqua" con Google e troverai tutto quello che ti serve. Fai attenzione perché i raccordi, normalmente, sono dotati di flange e guarnizioni di diametro ridotto al minimo, solo per fornire la necessaria tenuta, ma non sufficienti per tenere "su" carichi (pesi) a sbalzo. Se il carico a sbalzo è appena un minimo accentuato la parete del serbatoio si deformerà e, alla lunga, potrebbe anche "criccarsi". Non posso andare oltre con le spiegazioni/consigli. Ora tocca a te. Divertiti.....
AQUILOTTO6 Inserita: 29 ottobre 2017 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2017 Grazie mille, ho controllato, lo spessore é di mezzo centimetro. Che dici, il galleggiante lo regge?
Semplice 1 Inserita: 29 ottobre 2017 Segnala Inserita: 29 ottobre 2017 Ciao --- ACQUILOTTO6--- Così a sensazione direi che lo spessore è senz'altro buono. Tuttavia, anche se monterai una valvola con braccio a galleggiante relativamente piccola (1/2 " oppure 3/4") vedi quanto è lungo il braccio portagalleggiante e quale è il volume del galleggiante (di solito è stampigliato sullo stesso). Per sicurezza si fa conto che il galleggiante venga sommerso completamente. Per cui se sul galleggiante trovi scritto, per esempio, 120 gr vuole dire che, a tutto sommerso, sposta 120 cm3 di acqua e quindi riceve una spinta di galleggiamento di 120 grammi. Sapendo i dati della forza del galleggiante e della lunghezza del braccio (diciamo 350mm) e supponendo che il corpo valvola passante sia filettato 3/4" (diametro sulla cresta della filettatura circa 26 mm) si può calcolare la "forza di scardinamento". Il conto è : (120 grammi x 350 mm) / 26mm = 1615 grammi ovvero 1,615 kg.di forza di scardinamento che va a sollecitare la parete del serbatoio a piegarsi. Per bracci, galleggianti e filettature diversi puoi sempre usare la stessa formuletta mettendo i giusti numeri del caso. Direi che il tutto dovrebbe funzionare bene senza nessun problema.
