cambio tipo di accensione
Ciao a tutti , vorrei sapere come posso fare , ho un punto luce comandato da pulsanti tramite un relè interrotto però oltre a questo tipo di accensione vorrei modificare l'impianto in modo che il punto luce si accendi anche tramite sensore di movimento, come posso fare?Grazie
Puoi collegare il contatto del relè del sensore di movimento in parallelo all'uscita del contatto del relè passo-passo.
In questo modo il movimento accenderà le luci se spente e non avrà nessuna influenza se già sono state accese manualmente.
scusami non mi è chiaro quello che mi hai scritto,per piacere mi potresti farmi vedere uno schema?grazie
image.php?id=4752
Il relè del sensore di movimento, che dovrà essere preferibilmente isolato (a contatti puliti) andrà tra i piedini (A1) e (2) del relè passo-passo
Se non fosse a contatti puliti dovrai individuare la Fase e collegarla su (A1) e l'uscita su (2)
Il sensore di movimento ha tre fili , la fase diretta , il ritorno delle lampade e poi il neutro , ma il relè lo devo aggiungere?come faccio a vedere che tipo di contatto ha?
Se il tuo impianto è fatto come quello dello schema di esempio non serve niente altro.
Basta collegare il sensore di movimento come indicato:
Fase diretta: Fase, (A1/1)
Neutro: sul neutro
Ritorno lampada: (2)
Grazie mille , metto subito in pratica il tuo consiglio , grazie mille :thumb_yello:
scusa un'ultima cosa , ma poi eventualmente le luci le potrò comunque accendere anche dai pulsanti giusto?
Se non passa nessuno davanti al sensore puoi accendere e spegnere le luci dai pulsanti, e questo dà la certezza dello stato delle luci.
Se però mentre passa qualcuno premi i pulsanti non saprai chi ha acceso le luci.
Se sono accese dai pulsanti rimarranno accese fino a che non si premerà di nuovo un pulsante ma anche fino a che non passi nessuno davanti al sensore.
La corretta gestione dipende dalla posizione del sensore di movimento e dal numero di persone che ci passano davanti.
Grazie mille ,  :thumb_yello: appena posso ti mando i dati del sensore cosi magari mi dai un consiglio
Ciao scusami patatino59 il collegamento intendevi come nello schema che ti mando?img045.thumb.jpg.eb6bb38d5046969f140fd392657049d4.jpg
Buon giorno , scusami patatino59 ho un piccolo problema il tipo di impianto che ti avevo proposto come luci ha delle stringhe led però adesso a quel tipo di impianto ci devo aggiungere un kit di emergenza , come posso fare per collegarlo il kit che mi ha dato in negoziante è : EL6171 come si fa, grazie
Ciao qui trovi il foglio con le istruzioni di collegamento del tuo kit. sono molto semplici. devi solo collegare fase e neutro ai morsetti L e N mentre i Led saranno collegati ai morsetti + e -. naturalmente dovrai rispettare la polartà dei Led.
io ho eseguito i collegamenti come nello schema che mi hai inviato ma dimmi come mai il led di segnalazione presenza rete non accende e poi l'uscita del sensore devo portare come linea interrotta?
19 ore fa, paxs70 scrisse:
io ho eseguito i collegamenti come nello schema che mi hai inviato...
quale? Quello che ti ha inviato patatino o quello indicato da mè?
Quote
...led di segnalazione presenza rete non accende...
verifica se arriva l'alimentazione ai morsetti 1 e 2 del dispositivo questi 2 morsetti devono sempre essere alimentati 1 con fase e 2 con neutro
Quote
...l'uscita del sensore devo portare come linea interrotta?
L'uscita del sensore non va toccata lasciala collegata come indicato nello schema che hai già postato. in più devi  mettere il pulsanti di comando in parallelo con l'ingresso di comando del dispositivo ( i morsetti 3 e 4) in pratica colleghi 3 al neutro e 4 al filo che va al contatto A2 nel tuo schema, Così dovrebbe funzionare stando alle istruzioni.
scusa ma io mi riferivo al fatto di avere inserito il kit d'emergenza come andrebbe collegato?
Molte grazie sei stato molto gentile e disponibile non so veramente come ringraziarti
Figurati, ma prima di ringraziare aspetta di vedere se funziona :lol:
Facci sapere.
