Matteo Mabesolani Inserita: 1 novembre 2017 Segnala Inserita: 1 novembre 2017 @bobrock4 Quote Ciao, ecco il quadro elettrico. Non ne ho altri in casa allora partiamo da un presupposto: se aumenti la potenza della fornitura devi per forza mettere mani all'impianto poichè presumo che tutti gli elettrodomestici pesanti siano collegati sotto la linea FM protetta da un C16 (come è giusto che sia). Il carico maggiore quindi sarà sul C16 mentre presumo che il C10 della luce sia abbastanza "scarico". nelle tue attuali condizioni anche se mettessi una fornitura da 6KW potresti assorbire massimo circa 3750 watt dal C16 (dove presumo ci sia attaccata la roba pesante) e quindi non un grande miglioramento (questo accada perchè non hai linee dedicate agli elettrodomestici, diverso sarebbe se avessi linea forno, linea boiler, linea pompa sommersa, linea prese zona giorno, linea prese notte). Quindi a questo punto hai due soluzioni: 1- installare un timer al boiler in modo che funzioni solo quando utilizzato oppure valutare un boiler a metano. Regolare l'utilizzo degli elettrodomestici: ci vuole solo un po' di attenzione in più. 2- mettere mani all'impianto elettrico e dividere i carichi impegnativi su più linee, con costi non dico esorbitanti, ma certo non indifferenti. richiedere un 4.5 kw nelle tua attuali condizioni non ha senso. figuriamoci un 6kw. spero di esserti stato d'aiuto. ciao.
Sven_G Inserita: 1 novembre 2017 Segnala Inserita: 1 novembre 2017 Indicativamente, dividere le linee FM potrebbe costare circa sui 1000 euro, o poco più (almeno, questo è il preventivo che ho avuto per l’appartamento dei miei, che è perfino del tipo “impianto unico” (risale a metà anni ‘70), senza nemmeno la suddivisione tra luce e forza: infatti è stata consigliata una suddivisione per zone)...
Matteo Mabesolani Inserita: 1 novembre 2017 Segnala Inserita: 1 novembre 2017 Quote infatti è stata consigliata una suddivisione per zone).. @Sven_G negli impianti anni 70 è più comodo dividere per zone infatti.
reka Inserita: 1 novembre 2017 Segnala Inserita: 1 novembre 2017 secondo me il problema è che fanno le docce con lo scaldino acceso e poi asciugano i capelli mentre il boiler reintegra l'ACS alternativa al timer sarebbe quella di mettere il boiler sotto la linea da 10A
Matteo Mabesolani Inserita: 1 novembre 2017 Segnala Inserita: 1 novembre 2017 Quote Boiler a gas?? perchè no? o meglio volendo essere precisi possiamo chiamarla caldaietta. ovviamente va valutato se si può installare a gas in quel luogo
bobrock4 Inserita: 7 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2017 il 1/11/2017 at 10:58 , reka scrisse: Con 80 litri dovresti farne 3 comode di docce... l'idea del timer sarebbe quella di escludere la partenza del boiler negli orari in cui sei sicuro di usare gli altri elettrodomestici, quindi dipende dalle vs abitudini.. il discorso installazione dipende tutto da dove finisce il cavo nero che lo alimenta Benissimo. Hai un'idea (di massima ovvio) del costo di un timer e della sua installazione?
bobrock4 Inserita: 7 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2017 il 1/11/2017 at 11:19 , Matteo Mabesolani scrisse: @bobrock4 allora partiamo da un presupposto: se aumenti la potenza della fornitura devi per forza mettere mani all'impianto poichè presumo che tutti gli elettrodomestici pesanti siano collegati sotto la linea FM protetta da un C16 (come è giusto che sia). Il carico maggiore quindi sarà sul C16 mentre presumo che il C10 della luce sia abbastanza "scarico". nelle tue attuali condizioni anche se mettessi una fornitura da 6KW potresti assorbire massimo circa 3750 watt dal C16 (dove presumo ci sia attaccata la roba pesante) e quindi non un grande miglioramento (questo accada perchè non hai linee dedicate agli elettrodomestici, diverso sarebbe se avessi linea forno, linea boiler, linea pompa sommersa, linea prese zona giorno, linea prese notte). L'impianto originale 55 anni. Quel quadro è più recente, di sicuro ha più di 15 anni, quando mise piede nella casa. Come siano divisi gli elettrodomestici (qui parlo con ignoranza) con lo so. Aggiungo solo che gli ultimi 2 arrivi (lavatrice nuova e lavasciuga) sono stati spostati in garage che comunque è collegato allo stesso quadro. il 1/11/2017 at 11:19 , Matteo Mabesolani scrisse: Quindi a questo punto hai due soluzioni: 1- installare un timer al boiler in modo che funzioni solo quando utilizzato oppure valutare un boiler a metano. Regolare l'utilizzo degli elettrodomestici: ci vuole solo un po' di attenzione in più. Il bolier a metano è stato valutato. Al momento i costi per la sua installazione + quella dell'autoclave (esigenze che sorgerebbe con il boiler a metano) mi hanno fatto spostare l'attenzione su questa ottimizzazione dell'impianto elettrico. il 1/11/2017 at 11:19 , Matteo Mabesolani scrisse: 2- mettere mani all'impianto elettrico e dividere i carichi impegnativi su più linee, con costi non dico esorbitanti, ma certo non indifferenti. richiedere un 4.5 kw nelle tua attuali condizioni non ha senso. figuriamoci un 6kw. spero di esserti stato d'aiuto. ciao. Di grande aiuto direi. Grazie a te e a tutti. Sto capendo molto di più, prima di chiamare un tecnico avrò così le idee più chiare.
Matteo Mabesolani Inserita: 7 novembre 2017 Segnala Inserita: 7 novembre 2017 Quote Di grande aiuto direi. Grazie a te e a tutti. Sto capendo molto di più, prima di chiamare un tecnico avrò così le idee più chiare. mi fa piacere, facci sapere come va a finire. ciao
ilsolitario Inserita: 7 novembre 2017 Segnala Inserita: 7 novembre 2017 Esistono anche asciugatori a gas ma sono poco diffusi causa prezzo elevato e vincoli d'istallazione.. magari provare a cambiare abitudini e vedere come và...
