Tv crt Dpm 21eg problema immagine
Salve a tutti vorrei salvare questo tv crt con dvbt integrato .
Il problema si verificava sul verticale . dopo aver cambiato qualche condensatore gonfio nella zona del verticale il televisore si prensenta nello stato della foto.
Mi chiedevo se devo cambiare anche il finale verticale.
Premetto che ho provato a riscaldare qualche condensatore ma niente
 Raffreddando con lo spray il verticale (almeno spero sia lui e non qualche componente vicino ) le bande rgb si allargano verso il centro, riscaldando ritornano in posizione della foto e anche piu trasparenti .
Poi muovendo la scheda le bande di sinistra si tolgono . ho provato a fare tutte le saldature e addirittura a passare tutta la scheda con l'aria calda ma niente il falso contatto c'è sempre.
potrebbe essere il finale verticale guasto
Finale verticale cambiato . ecco il nuovo stato .
Non so perche ma non mi fa caricare l'immagine . comunque il il verticale si è aperto ma c'era una fascia verticale  di 10 cm sul bordo sinistro dello schermo che era piu scura. Dopo aver sistemato una pista in falso contatto la tv è ritornata al 100%. Grazie mille.
  • 1 month later...
Tv riparata il problema era una pista interrotta
