Goliath Inserito: 29 ottobre 2017 Segnala Inserito: 29 ottobre 2017 Ciao a tutti, ho una Tv 49" vittima di uno sbalzo di tensione a seguito di un forte temporale. La retroilluminazione del pannello è uniforme e funziona ma non visualizzo nulla,nessuna scritta nessun segnale. A pelle dopo aver verificato se ci fossero dei corti sull'alimentazione l'ho lasciato acceso per qualche minuto, la tensione del connettore LED rimane stabile a +90v, sulla t-con il fusibile è sano ma non ho nessuna +12v, neppure sul diodo o nelle induttanze. Poco fa dopo aver trovato lo schema della power-board 17IPS12 verificando le tensioni mi accorgo che sul pin 1 al posto di VCC24v SW ho assenza di tensione, zero spaccato, i rami della +12 e +5v invece sono ok. Quel "SW" cosa sta ad indicare? Quali componenti dovrei verificare esattamente oltre ai diodi e ai condensatori? Può essere che la t-con non riceva tensione perchè le preleva dalla 24v anzichè dalla 12 ( che in questo caso è presente) ? La main board è una Vestel 19MB97 - 260215r2. Lascio link allo schema 17IPS12, che fra l'altro tra i vari modelli questo manca nel forum §https://www.electronica-pt.com/esquema/func-download/36113/chk,1c3c06528fb3f4ff11fc28a092a277de/no_html,1/ Un saluto e grazie in anticpo
