Franzv78 Inserito: 30 ottobre 2017 Segnala Inserito: 30 ottobre 2017 Salve a tutti e grazie in anticipo. Ho un ferro con caldaia Tefal GV7095 che si scalda e produce vapore regolarmente per un po' di tempo (10/15 minuti). Dopo questo tempo, sebbene non manifesti nessuna anomalia apparente (no spie tranne quella di ON accesa fissa, la pompa va, la caldaia continua a scaldare) smette di erogare vapore. La valvola non scatta (non senti il clak). Se lo faccio raffreddare, riprende regolarmente. Ho misurato la tensione ai capi dell'elettrovalvola: in condizioni normali le arrivano i 230 (e lei si apre), quando manifesta il problema invece le arrivano circa 80V (direi non sufficienti per aprirla). Ho ipotizzato un problema nell'elettronica e ho sostituito la scheda (con tutto il cablaggio), ma il problema è rimasto e si presenta allo stesso modo. Qualcuno mi darebbe una mano? C'è una qualche "protezione" che, magari deteriorata, stacca l'erogazione del vapore alle troppo alte temperature? Grazie, Francesco
imola Inserita: 12 febbraio 2018 Segnala Inserita: 12 febbraio 2018 francesco,... non so' se nel frattempo hai risolto. hai detto che hai sostituito l'intera scheda ed il difetto è lo stesso ? gli unici sensori sono i termostati e forse un termistore incollato sulla caldaia
