Bilanciamento tapparelle.
Buonasera a tutti. Ho effettuato il bilanciamento singolo sui contatti tapparelle a fune come da manuale, due resistori da 3K9 in parallelo con il risultato che il valore riposo è vicino alla soglia del sabotaggio da cortocircuito.
Da cosa è dovuto ciò e di quanto devo modificare i parametri per non incorrere in falsi allarmi?
Il singolo bilanciamento prevede una sola resistenza.....
44 minuti fa, Errevi76 scrisse:
Su zone tapparelle sono previste due resistenze in parallelo, poi puoi metterne una da 2,1k ed è la stessa cosa.
@antonio82ba é dovuto alla tolleranza dei resistori, abbassa a 1000 e abbassa il valore massimo a 4000 così mantieni più o meno lo stesso gap per la zona verde.
Non so perché nel manuale inim sia previsto due R da 3,9K in parallelo...., comunque gli impulsi d'allarme sono solo positivi e il corto equivale a R zero o vicino.
io, anche se uso raramente i contatti a filo, metto una sola R da 3,9K. e alzo leggermente la soglia verde (un paio di tacche).
11 minuti fa, Panter scrisse:
Nel mio caso con questo bilanciamento come mi consigli di settare?
Speriamo di non avere problemi con il bilanciamento delle tapparelle, chi dice che se i cavi di allarme viaggiano con la tensione di rete o chi per altro motivo, .... boh.. ho voluto bilanciare sia contatti magnetici che a fune.
Panter hai ricevuto risposta a quel quesito?
Io ho detto quello che faccio io,....tu fai le tue prove di riscontro e decidi da solo.
Alla fine, equivale alla soluzione di Attilio che usa una R da 2,2K, ma poi deve spostare ugualmente le soglie. Comunque non è una questione di tolleranza delle resistenze.
Non aspetto nessuna risposta (poi è fuori tema).
