Accensione scaldabagno Vaillant AtmoMAG 14 GX
Ho questo scaldabagno che da un po di tempo, accendendosi, fa tipo un boato.
Non credo che ci sia qualcosa nell'aspirazione dei gas di scarico perché il tubo è anche maggiorato e la canna fumaria nel condominio funziona bene.
Cosa posso fare o controllare per risolvere questo problema?
 Il problema avviene  perchè    il  gas  non  si accende subito    , quindi    accumulandosi      ,  quando  si accende  fa il botto .
In  primis   pulisci   il bruciatore dai residui di  conbusione  ,
 Poi guarda  bene  se      le scintille    di accensione   avvengono  sulla  estremità della -e  candeletta  .
  A volte    per  dispersione   del cavo ad alta tensione   ,
Le scintille    avvengono       verso massa   prima    e  poi  in ritardo sulla candeletta  .
  Devi  guardare   mentre      fa l'accensione    cosa succede    in prossimità delle candelette  .
Grazie. Provo quello che mi hai consigliato.
PS
C'è qualche trucco per togliere la manopola di plastica della regolazione dell'acqua? Quella che ha poi la vite da svitare sotto.
Non ne vuole sapere di uscire. Ho provato addirittura con le pinze ma scivolano. Se non la tolgo non riesco ad aprirlo.
Che io sappia non  ha  trucco    .
 Cerca di fare leva  con un cacciavite  tra   manopola e  lamiera   ,
   Forse  sui due lati in contrapposizione  .
