Computer I Rete Che Non Vede Neanche Se Stesso!
ilmotoredel2000
Un saluto a tutti.
Ho un problema a prima vista banale, ma che non riesco a risolvere, quindi chiedo aiuto agli esperti del forum.
Situazione: rete composta da modem/router e due pc con win xp home, tutto funziona alla perfezione.
Collego un terzo PC, imposto le proprietà della scheda di rete, indirizzo ip, subnet mask, dns, nome computer, nome gruppo di lavoro, tutto correttamente.
Tutti i PC si "pingano". Tutti i PC navigano in internet.
In risorse di rete - visualizza computer del gruppo di lavoro, i due vecchi PC si vedono, ma non vedono il nuovo
il nuovo PC non vede gli altri, e... nemmeno se stesso.
Cosa posso fare?
Del_user_23717
Non sono sicuro, ma il gruppo di lavoro non prende direttamente i dati da risorse di rete... forse devi aggiungere il nuovo pc al gruppo di lavoro...
In risorse di rete vedi tutti i pc??
Spero di non avere scritto boiate...
ilmotoredel2000
Il problema è che il nuovo PC da xp non è visto dagli altri pc e nemmeno da se stesso, quindi non posso aggiungerlo.
lo vede solo il router tramite l'indirizzo IP e il MAC
ilmotoredel2000
Altra stranezza: Sul nuovo PC al comando IPCONFIG /ALL mi dice che NETBIOS su TCP/IP è disabilitato, ma su PROPRIETA' protocollo TCP/IP, AVANZATE, WINS; abilita NETBIOS su TCP/IP è spuntato!
Del_user_23717
Passo.... le ultime cose che hai scritto sono incomprensibili per me :blush:
Gabriele Riva
Controlla che sia avviato il servizio "Browser di computer"
esso mantiene un elenco aggiornato dei computer in rete e lo fornisce ai computer designati come browser
Esegui > services.msc
del_user_56966
X Attilio
IPCONFIG
è un comando a riga di comado che permette di vedere la configurazione della scheda di rete con lopzione < /ALL >
si intende che vuoi un rapporto dettagliato per tutte le interfaccie...
Mentre NetBios (NetBios Over TCP/IP) è un interfaccia software per la risoluzione dei nomi in ambianti LAN-WAN nei computer più anziani, mentre
da WIN 2000 si affida il compito ad Active Directory ... ;)
Gabriele Riva
Aggiungiamo qualche dattaglio su NetBIOS:
Il NetBIOS (Net Basic Input Output Service) è un servizio che si compone di tre porte: 137 (NetBIOS Name Service), 138 (NetBios Datagram Service), 139 (NetBIOS Session Service). Attraverso queste porte i computer di una rete locale comunicano tra loro inviandosi il rispettivo nome e gruppo di lavoro attraverso la porta 137 e permettono di condividere i file grazie alla porta 139.
Altre info qui
Scusa in anticipo per la domanda banale, hai eseguito sul terzo pc la procedura "installa una rete domestica o una piccola rete aziendale" assegnando lo stesso gruppo di lavoro e un nome al computer che stai condividendo?
Hai attivato firewall od altro che impediscono la condivisione fra pc?
Può essere banale ma io quando ho messo in rete 2 pc ho sbattuto la testa proprio quì.
ilmotoredel2000
Il servizio è avviato, ho provato ad errestarlo e riavviarlo ma niente :(
Naturalmente si.
Nessun firewall, antivirus o altro. De resto, ripeto, il PC non vede nemmeno se stesso.
Ripeto anche che il PC dialoga con il Router e naviga in internet.
Gabriele Riva
Fai un tentativo con:
netsh winsock reset catalog
poi prova anche:
netsh int ip reset
ilmotoredel2000
poi prova anche:
netsh int ip reset
Nell'. di netsh non ci sono questi comandi, come devo fare?
Grazie.
Gabriele Riva
Strano, il mio xp dandogli un netsh help mi dice:
Sono disponibili i seguenti comandi :
Comandi in questo contesto:
?              - Visualizza un elenco di comandi.
add            - Aggiunge una voce di configurazione a un elenco di voci.
bridge         - Passa al contesto `netsh bridge'.
delete         - Elimina una voce di configurazione da un elenco di voci.
diag           - Passa al contesto `netsh diag'.
dump           - Visualizza uno script di configurazione.
exec           - Esegue un file di script.
firewall       - Passa al contesto `netsh firewall'.
help           - Visualizza un elenco di comandi.
interface      - Passa al contesto `netsh interface'.
ras            - Passa al contesto `netsh ras'.
routing        - Passa al contesto `netsh routing'.
set            - Visualizza impostazioni di configurazione.
show           - Visualizza informazioni.
winsock        - Passa al contesto `netsh winsock'.
Sono disponibili i seguenti sottocontesti:
bridge diag firewall interface ras routing winsock
Per vedere la guida per un comando, digitare il comando seguito da uno
spazio e quindi digitare ?.[/code]
Probabilmente al posto di netsh int ip reset
devi digitare netsh interface ip reset
ilmotoredel2000
Questa è bella!
Io nel contesto netsh ho solo i seguenti comandi:
abort
add
alias
bridge
bye
commit
delete
diag
exit
interface
offline
online
popd
pushd
quit
ras
ruoting
set
show
unalias
perché?
Gabriele Riva
perché?
Bella domanda!
Forse c'e' qualche servizio non attivo (ma non penso)
o ti manca forse il Service Pack 2 ?
Oppure il SP2 non e' stato installato correttamente...
ilmotoredel2000
Non ho sp2. Del resto non l'ho installato neanche sugli altri PC (il mio motto è: se funziona il vecchio, lascia perdere il nuovo ;-) ) e questo vale soprattutto per microzozz.
Comunque il problema è da qualche altra parte.
Ho provato anche a collegare direttamente due pc tramite il cavo incrociato, tramite le due porte firewire, ma niente.
Finché il nuovo PC non vede se stesso, quindi non vedrà e non sarà visto da nessuno :(
del_user_56966
nel caso di XP però devi coreggere i detto con "se funziona la beta, lascio perdere quello definitivo.." :lol:
ilmotoredel2000
Meglio ancora: Finché funziona... :superlol:
del_user_56966
Salvo gli scherzi, con chi tu possa parlare la prima cosa che ti dirà è se ai installato
l SP2 altrimenti l'assistenza è fatta su due sistemi con comportamenti che possono differire!
Consiglio intanto di installare il SP2, non ti modifica la vita apparente, ma solo quella in background! :lol:
Modificato: da alen
A parte cha aggiornare XP a volte sistema anche qualche cosa ( oltre a distruggerlo :rolleyes: )
Se sono tutti alineati i pc prova a re-installare la scheda di rete.
Deve essere sempre possibile selezionare protocolli ed etc. da Administrator
Verifica che non sia settatto il single file share questo potrebbe non dare i permessi adeguati al sysvol.
Ciao,
prova, da internet explorer, a digitare l'indirizzo ip di uno dei 2 computer che stanno funzionando e vedi se lo trova..
Es:
\\192.168.1.3\c$
Se anche in questo caso non riesci a raggiungere il pc remoto (quello che già funziona in rete) controllare le impostazioni del firewall.
Mauro
