Alimentazione ed encoder cancello Came
Salve a tutti
sto installando a casa mia un cancello a battente che presenta il sistema con encoder. La mia domanda è: posso utilizzare un multicavo per gestire alimentazione e segnale per encoder oppure ciò potrebbe comportare problemi di funzionamento particolari?
Maurizio Colombi
Io ho sempre utilizzato un cavo a più conduttori con cui azionare il motore e gestire il segnale dell'encoder.
Non comporta nessun problema puoi usare tranquillamente un cavo che contiene i conduttori di potenza e il segnale dell'encoder.
Anche se funzionante è preferibile  usare cavi separati. La tensione di alimentazione encoder e di 5Vdc. I disturbi indotti sono sempre presenti. Se usi i motori a 220 V  secondo me ti conviene separarli,  mentre se usi 24 V puoi anche mantenere lo stesso cavo.
Saluti.
1 ora fa, claudioram scrisse:
S non altro per problemi di isolamento, a meno che tutti i conduttori siano isolati per 230V
