Problema con relais hager
Salve
Malgrado le interminabili ore di ricerca non riesco a trovare uno schema elettrico di questo relais
hager ERC218
Il problema sta nel fatto che una volta collegato il suddetto le lampade si accendono soltanto se tengo il pulsante premuto o se metto l'interruttore manuale inserito nel relais nella posizione 1.
I collegamenti da me fatti sono i seguenti:
ai pulsanti inviato neutro ritorno collegato ad A1
alle lampade mandato neutro ritorno collegato ad  1
fase collegata ad A2 & 2
Alla pressione del tasto le luci si accendono brevemente tenendo premuto restano accese fino a quando si fa pressione.
Fatta anche questa prova:
ritorno lampade collegate a 3
linea collegata anche a 4
Dando tensione le luci restano accese e si spengono soltanto se si tiene premuto il pulsante.
Cosa può essere? Sembra che il relais debba essere comandato da un interruttore possibile?
Si tratta di un semplice relè monostabile,con comando manuale, mentre mi sembra di capire che a te serve un passo-passo o un timer per luci scale, vero ?
ciao grazie per la risposta,
E per il corridoio dove ho diversi punti di accezione.
A cosa può servire un relais del genere non riesco a capire i suoi applicativi, sai ne ho due sul groppone magari li utilizzo per qualcosa
Serve per comandare un carico fino a 16 Ampere con un comando proveniente da un contatto avente potenza piu bassa, per esempio un piccolo relè di una scheda elettronica o un finecorsa a microswitch.
Per esempio potrebbe essere collegato ad un termostato meccanico per accendere e spegnere una resistenza di un forno da 3 Kw
Ok grazie ancora per avermi delucidato .
CIao
Ciao Fabio,
solo per chiarezza, se non sbaglio il ERC218 ha un  contatto NA (morsetti 1-2) e uno NC (morsetti 3-4).
Quindi ora non ho capito se è un relè bistabile o monostabile, inoltre ci deve essere un problema sul server del sito della Hager perché da sempre errore di collegamento
Comunque anche se il tuo collegamento sembra corretto, potresti provare ad invertire fase e neutro e comandi, quindi:
- Neutro diretto su lampade e sul morsetto A2 del relè,
- Fase diretta sul pulsante e sul morsetto 1 del relè,
- ritorno del pulsante sul morsetto A2 del relè,
- ritorno dal morsetto 2 del relè va alle lampade.
Prova così e poi vediamo, magari anche solo a banco senza fare tante modifiche all'impianto, se non funziona significa che il relè ERC218 è un bistabile e deve avere una tensione costante per rimanere eccitato, oppure attraverso la propria leva manuale.
Se usassi i morsetti 3 e 4 anziché 1 e 2 funzionerebbe ugualmente ma al contrario e cioè quando è diseccitato (senza tensione sulla bobina) le lampade risulterebbero accese.
46 minuti fa, fabione191 scrisse:
Serve in tutti quei casi che un relè deve chiudere (o aprire) il contatto solo fino a che viene alimentato, solo per esempio un impianto antifurto con un'uscita open collector della centrale che di solito non può supportare più di 100mA, con quest'ultima si eccita la bobina del relè e poi il contatto supporta appunto il carico per il tempo programmato.
10 ore fa, ROBY 73 scrisse:
... è un bistabile e deve avere una tensione costante per rimanere eccitato...
Roby, forse intendevi monostabile?
Quote
Non proprio !
Attenzione anche alla tensione di esercizio del contatto della centrale, che potrebbe guastarsi !
Una uscita "Open collector" di un dispositivo elettronico, se non esplicitamente dichiarato, NON sopporta 220 Volt AC, come la bobina dell' Hager in questione !  Al massimo 24 o 30 volt DC !
http://www.africa.hager.com/bs/products/energy-distribution/power-control-and-signaling/power-interface-and-programming/contactors-with-override/erc218/109834.htm
In questa pagina è possibile scaricare il Datasheet
Sembra semplicemente un relè monostabile con contatto NA e contatto NC non collegati tra loro.
Non ha altre funzioni particolari.
La presenza del secondo contatto, complementare al primo, (uno è NA e uno è NC), potrebbe servire da indicazione di circuito azionato da parte di un dispositivo esterno sia a chi comanda che a chi è comandato (per esempio un PLC o una spia alimentata a parte)
11 ore fa, patatino59 scrisse:
21 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Ebbene sì @hfdax, "mi hai beccato in castagna" (siamo in stagione ora) :P, ho proprio sbagliato a scrivere senza accorgermene, non so nemmeno il perché :worthy:
Quote
Non proprio !
appunto @patatino59, intendevo che è il relè in questione a supportare il carico, mentre viene eccitato dall'uscita OC della centrale, poi che le tensioni di alimentazioni delle stesse uscite siano a 12VDC (come il 99% dei casi) era sottinteso, io volevo solo spiegare un caso in cui potrebbe servire questo tipo di relè, visto che @fabione191 ce lo (se lo) chiedeva.
........con quest'ultima (intesa come uscita OC) si eccita la bobina del relè e poi il contatto supporta appunto il carico per il tempo programmato.
