Lettore CD technics
Salve,
oggi, preso un po' dalla nostalgia, ho tirato fuori il mio vecchio stereo, regalo di circa un ventennio fa (come passa il tempo) da parte del mio caro nonno.
L'assemblato è cosi composto: Yamaha AX-470, lettore CD Techinics SL-PS740A con casse e sub-boofer solid body.
Spacchetto tutto e assemblo, ma non funziona... il lettore sembra leggere correttamente, ma non esce alcun suono. L'amplificatore, a suo tempo aveva un problema con il selettore analogico degli ingressi, e l'unico ingresso funzionante, dopo un po',  era quello AUX (per gli altri bisognava spostare un po' il selettore o fare più prove), a detta di un amico tecnico, a suo tempo, probabilmente si trattava di un ossidazione dei contatti, pensavo fosse quello, se nonché assieme al resto ho tirato fuori un amplificatore home theater thomson "scenium", questo mai usato, provo a collegare lì lettore CD e non si sente neanche con questo, però sta volta questo amplificatore oltre ad avere selettore elettronico, ha anche la radio e anche se senza antenna non piglia una stazione che sia una, si sente comunque il fruscio di fondo uscire dalle casse, ma quando passo all'ingresso CD, niente, anche se il CD sembra girare correttamente all'interno del vano. Per scrupolo ho anche provato a sostituire i fili, ma di nuovo nulla.
Qualche suggerimento?
il fatto che senza antenna non riceva nulla è normale,mettici uno spezzone di filo unipolare lungo 75 cm e prova.
Per il CD che non si sente con nessuno dei due amplificatori , devi accertarti che l'ingresso dei due apparecchi funzioni. Tocca il pin centrale di ogni canale con un cacciavite e la mano,dovresti sentire un ronzio a 50hz. In tal caso dipende dal lettore CD che è guasto.
Questo è lo schema del CD player,premi get manual appena appare per scaricarlo
Grazie mille per il tempo dedicatomi.
Per la radio non è un problema, semplicemente mi ha dimostrato che il problema non era l'amplificatore.
Non ho capito dovrei toccare con il cacciavite, ora scarico il manuale e gli do un occhiata
di nuovo grazie
se i collegamenti tra le unità sono pin  tipo RCA ,basta toccare il polo centrale
Ma dal jack delle cuffie del lettore cd esce qualcosa?
SAlve, non ho provato dal jack, oggi faccio queste due prove, grazie ad entrambi
Il Jack per le cuffie del lettore CD funziona correttamente e sento l'audio
Ho provato ad inserire il lettore cassette (trovata un veneranda cassetta sorprendentemente ancora funzionante) e gli amplificatori funzionano
e quindi non esce segnale,dovresti controllare con un signal tracer o un oscilloscopio il percorso del segnale nel lettore CD
In mancanza di meglio, anche un cavetto schermato con jack RCA collegato all'amplificatore qualcosa riesce a tracciare... ;)
Ciao, Ale.
Non ho nessuno degli strumenti che avete menzionato... mi sa che devo considerarlo definitivamente andato (magari qualche condensatore passato a miglior vita, ma non so metterci mano)
Grazie a tutti per il tempo dedicatomi
Controlla che gli operazionali sullo stadio pre in uscita siano alimentati correttamente ;)
A me era capitato una volta con un pioneer, aveva un problema sul ramo dell' alimentazione degli operazionali e non usciva nulla nonostante leggesse.
Non credo di essere capaci di farlo, mi mancano sia competenze che strumenti
Hai provato premendo il tasto (+) di fianco a LEVEL ? magari semplicemente il volume del lettore CD è a 0 , supponendo che il volume cuffie sia indipendente.
