problema produttore ghiaccio frigorifero bosch
Ciao a tutti e complimenti ai responsabili del Forum per l'ottimo lavoro svolto.
E' la prima volta che faccio una domanda anche se spesso ho consultato il vostro utilissimo strumento.
Preciso che non sono un tecnico, ma anche se riesco ad affrontare riparazioni non troppo complesse,  sono bloccato con il seguente problema :
Ho un frigorifero Bosch del 2007, doppia porta, No frost, con meccanismo per la produzione del ghiaccio.
Non riesco ad identificare il modello perchè non trovo l'etichetta sul frigo.
Ha funzionato senza problemi fino a qualche giorno fa.
Ultimamente il produttore del ghiaccio mi da problemi, il resto funziona perfettamente.
In pratica il problema è dovuto al fatto che il ghiaccio non si stacca, o si staccano solo alcuni cubetti, quando la vaschetta che lo contiene viene rovesciata a fine ciclo di produzione.
Questo comporta che, nel momento in cui la vaschetta viene nuovamente riempita, parte dell'acqua crea un velo sopra ai cubetti non rovesciati, creando una lastra sopra ai cubetti stessi che rende ancora più difficile il distacco, mentre una parte casca all'interno del contenitore grande di cubetti, saldando i cubetti creati precedentemente e formando così un unico blocco di ghiaccio.
La prima cosa che ho controllato è il funzionamento del No frost: premendo il bottone della luce a porta aperta la ventola parte bella potente, inoltre i surgelati non presentano alcun segno di ghiaccio all'esterno.
Ovviamente l'acqua arriva alla vaschetta anche se non sono in grado di valutare se nella giusta quantità.
Notando che nella vaschetta era presente un po' di calcare, ho pensato che lo stesso potesse trattenere i cubetti in sede al momento del rovesciamento. Ho quindi smontato il meccanismo e messo la vaschetta a bagno con un anticalcare delicato fino a renderla perfettamente liscia.
Sotto la vaschetta è presente una piccola sondina ad incastro con 2 fili di cui non conosco la funzione.
Ho rimontato il tutto ma il problema rimane.
Parlando con un mio amico abbiamo ipotizzato anche che la sondina sotto la vaschetta sia in realtà una resistenza che scaldi la vaschetta per agevolare il distacco, la quale in caso di rottura potrebbe impedire il corretto funzionamento.
Ho contattato telefonicamente qualche assistenza Bosch ma nessuno dei tecnici consultati aveva esperienza con i fabbricatori di ghiaccio.
Chiedo gentilmente ai partecipanti al forum se qualcuno fosse in grado di aiutarmi nella comprensione del problema.
Ringrazio ed auguro buone giornate a tutti.
 La prima cosa da fare è quella di controllare     lo stato della resistenza     ,  attraverso   la misurazione della resistenza  interna   in ohm ,
 Poi se  sopra  c'è scritta   la tensione  di funzionamento ,
 La si può collegare       elettricamente     e vederla   funzionare  dal vivo.
Grazie mille Dalmos per la risposta.
E' tutto chiaro quello che dici, faro' le prove come hai descritto.
Solo un dubbio prima di rismontare tutto : ritieni che il dispositivo sotto la vaschetta sia una resistenza in quanto la mia era solo una ipotesi.
Te lo chiedo perchè potrei non essere in grado di comprenderlo una volta smontato, nel caso mi farei aiutare da qualcuno più competente di me in elettronica. Se tu ne fossi certo sarei un passo avanti.
Comunque ti ringrazio ancora per la gentilezza.
 Scusami  tanto  ,  ma  anche se  sono competente  , non  posso conoscere   come sono fatti tutti i frigoriferi  .
 Rispondo in base a quello che dite     ed in base a se  reputo che state dicendo    qualcosa di  possibile    o di impossibile  .
Tu hai parlato      di  sondina   , ma io  penso che sia una resistenza    a filo     colegata    per  fare quello che hai ipotizzato tu  .
 Se  vuoi la conferma   mi devi postare una foto  .
  Non puoi misurare  tensione ai suoi capi   perchè      avviene    solo  nel  momento     che   precede     e durante lo svuotamento .
Ciao Dalmos, scusa per il ritardo, sono stato fuori casa per qualche giorno. Ti ringrazio ancora per la disponibilità e per le spiegazioni.
Ti allego la foto del meccanismo e della parte bassa della vaschetta, spero tu possa dedurre qualcosa.
Purtroppo per fotografare la " sondina " , come l'ho definita, devo farmi aiutare per smontare l'intero dispositivo. La forma è comunque un rettangolino bianco di circa 3 x 4 mm, 1 mm di spessore, bloccato proprio sotto la vaschetta del ghiaccio da un incastro e collegato alla parte elettronica del meccanismo con 2 fili.
Immagino non sia sufficiente, sarò in grado solo fra un po' di giorni di fotografare la probabile resistenza.
Appena riuscirò a farlo proverò a disturbarti ancora.
Grazie per adesso.
Se ti riferisci a questi due fili bianchi  che entrano  in quel  polistirolo  ,  ti  dico già no     ,    quello sarà  un sensore  .
 Se  sta   dove  non si vede   dalle foto allora   bisogna vedere.
Ciao. Si, mi riferisco ai due fili bianchi in foto, sono gli unici fili che arrivano sotto la vaschetta e terminano, come dicevo, con un piccolo rettangolo bianco a contatto con la parte inferiore della vaschetta stessa.
Nei prossimi giorni mi faccio aiutare per smontarlo e ti mando una foto della "sondina" così forse potrai chiarirmi del tutto la situazione.
Per adesso grazie ancora e buone giornate.
  • 1 year later...
