rguaresc Inserito: 3 ottobre 2007 Segnala Inserito: 3 ottobre 2007 (modificato) Ho una cpu Siemens 313-C con CP343-1 Lean che fa da server per un client remoto in Modbus-TCP/IP. Nel PLC i dati S7 sono convertiti in formato modbus e inviati alla 343 da una libreria Siemens. Dal lato Ethernet la comunicazione e' TCP/IP che trasporta il Modbus. Ora ho la necessita' di raddoppiare le comunicazioni per avere la ridondanza con due client. Non e' possibile interrogare il nodo IP attuale, impostato per una sola comunicazione statica, da due fonti diverse.NETPRO mi lascia impostare due comunicazioni TCP/IP sulla 343 a condizione di cambiare l'indirizzo del port, solitamente 502. L'IP dell mia scheda e' ovviamente unico. Non posso fare prove per ora, in breve:Sara' possibile avere due comunicazioni statiche indipendenti alla mia scheda ethernet con la sola impostazione di indirizzi port diversi? Modificato: 3 ottobre 2007 da rguaresc
walterword Inserita: 23 ottobre 2007 Segnala Inserita: 23 ottobre 2007 ogni scheda di rete viene presa come risorsa da una connessione , in net pro , ma questo vale per ogni comunicazione tcp/ip dove il senso e' server-clientMetti un'altra scheda nello slot del pc , non ti costa poi molto ciao walter
rguaresc Inserita: 23 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2007 "Metti un'altra scheda nello slot del pc " Il PC non e' mio, il cliente ha poi cambiato idea, perche' aveva bisogno di due indirizzi IP differenti per la sua rete. Mettero' una seconda scheda ethernet nel PLC.In linea di principio in net-pro si possono impostare piu' comunicazioni tcp/ip nello stesso port ethernet del plc.
