led ed accensione "graduale"
Buongiorno a tutti. Ho una plafoniera led per acquario che vorrei che si accendesse gradualmente fino a raggiungere il massimo dell'intensità in un'ora.
Non ho i dati di targa della plafoniera ma posso dirvi che è alimentata a 12V~ (CA), infatti l'alimentatore ha questi dati di targa
Output 12V~
Potenza 12VA
Con il tester ho misurato l'uscita dell'alimentatore ed a vuoto è 16V~.
La plafoniera si accende (molto fiocamente)  anche con una batteria da 9V CC con la stessa intensità qualunque sia la polarità. Da questo deduco che al suo interno c'è un ponte di diodi.
Come posso realizzare in modo semplice la cosa?
 dimmerare i led di solito la luce sfarfalla non è come le lampade ad incandescenza pero potresti provare un interruttore crepuscolare che quando sta facendo sera si accende la lampada led prova a scrivere questo che segue su Google :Interruttore Sensore Crepuscolare 12V DC da 10A per Lampade LED - IP44
Sposta il mouse per eseguire lo zoom
Clicca per ingrandire
Immagine non disponibile Foto non disponibili per questa variante
<style type="text/css">.vi-hide-mImgThr {display: none;}</style><img id="icImg" class="img img500" itemprop="image" src="https://i.ebayimg.com/images/g/xZwAAOSwxKtX~-F~/s-l500.jpg" style="" clk="" alt="18-21-24-27-30W-LED-None-Dimming-Driver-acquario-Corallo-ACQUA-Hydrophonic" />
Sposta il mouse sull'immagine per eseguire lo zoom
X
