condensatore asciugatrice Candy
Buonasera,
ho un problema con l’asciugatrice Candy  modello GOC 780 BT-S. Dovendo  sostituire il condensatore di avviamento l’ho smontato e ordinato uno nuovo.
Sul condensatore vecchio la capacità elettrica  è  7mf (+/- 5%) mentre quello ordinato, (originale Candy)  in base al modello,  è di 8mf.
Va bene lo stesso o può creare dei problemi al motore?
Potete aiutarmi?
Grazie mille!!!
Sostituito condensatore. Funziona!!!
Tenderà a surriscaldare il motore, col rischio che ti duri di meno.
Ad una lavatrice Indesit selfcleaning montai un motore 1326 invece che 2626 senza sapere che fosse tale. Mi domandavo come mai dopo 15 minuti di lavoro tutta la carrozzeria diventava una stufa e il motore entrava in protezione termica. Poi l'ho capito smontandolo...
Vabbè, il mio era un caso limite... ;)
