Striscia led cucina
Buon giorno a tutti.
Dovrei installare una barra led sottopensile in cucina. Che striscia led mi consigliereste?
Mi sembra di aver capito che dovrebbe essere impermeabile visto la posizione esposta a vapori (IP 65 è sufficiente? )
Inoltre quale tipologia di led mi consigliereste?
Grazie in anticipo
Diego
Marcello Mazzola
Ciao, ovviamente come hai anticipato effettivamente se attacchi direttamente la striscia led col suo  adesivo posteriore è meglio la stagna ip65. Se la inserisci nel classico profilo in alluminio puoi anche mettere quella normale. Per la tipologia non hai fornito la misura, ma opterei per led 5050 con almeno 60 led a metro...
Intanto grazie per la risposta,
vorrei applicare un profilo di alluminio di 3 metri lungo tutta la cucina, quindi anche sopra i fornelli. Dici che il profilo protegge la striscia anche dai vapori dell'acqua bollente?
Marcello Mazzola
mettila comunque ip65 e vai tranquillo...
considera anche l'ambiente cucina.
Un conto è metterle sottopensile dei pensili normali ad armadietto e un altro conto è metterle nella zona cottura stufa e forno, con temperatura relativamente elevata e con presenza di vapori di ogni tipo.
ok, grazie.
Allora opterò per ip65, mentre per la tipologia mi confermate che potrebbero andare bene i 5050 di 3 metri? 12v?
Maurizio Colombi
1 ora fa, digt scrisse:
I 5050 sono tra i meno luminosi, ma sono i più diffusi ed i più convenienti.
Occhio solo a curare bene il contatto tra la striscia e il profilo, visto che fa da dissipatore
il 6/11/2017 at 10:27 , Microchip1967 scrisse:
OK grazie, appena arriverà il tutto presterò particolare attenzione a questa operazione.
Alla fine però ho ordinato una striscia led 2835 che dovrebbe dissipare meglio. Il venditore mi ha inoltre consigliato un IP20 perchè afferma che i loro profili IP52 danno protezione sufficiente per l'utilizzo in cucina, tant'è che tutti i produttori di cucine a cui forniscono usano IP20.
Se può essere utile più avanti scriverò per dirvi se sia stata la scelta giusta.
Maurizio Colombi
4 ore fa, digt scrisse:
Appena un po' più luminosi dei 5050.
12 ore fa, Maurizio Colombi scrisse:
Vengono venduti come 1250 lumen/m
  • 3 months later...
Chiara Dansi Maria Torre
I fareti da incasso sono un+ottima soluzione. La luce è  diretta, illumina l'intero piano cucina. Disponete i faretti in alto così da avere un'illuminazione uniforme.
Ciao hai fatto bene a prendere strip con LED 2835. Strip 5050 arriva a circa 75 lm/W. Strip 2835 sei oltre i 110 lm/W.
