Buonasera.
La lavatrice dopo 5 anni di lavoro casalingo si è rotta durante lavaggio.
Praticamente si è spento tutto anche il display. Apro la lavatrice e sulla scheda vedo la resistenza R1 bruciata. Cerco su internet e scopro che R1 si brucia a seguito del IC control LK340Gn  in corto. Ordino i pezzi, arrivano, le sostituisco.
Ora si riaccende. A ogni rialimentazione, scattano dei rele' si accendono le frecce delle opzioni e poi regolarmente i vari programmi selezionabili dal selettore rotativo.
Lancio alcuni programmi, il display e la lavatrice si spegono dopo aver lavorato per 7/8 min,  salvo dopo 1 minuto, ripartire da dove erano arrivati.
Si ferma numerose volte, anche una volta terminato il ciclo  suona una volta si spegne e poi si riaccende suonando di nuovo.
Sembra che si ferma dopo il cambio di una fase di ciclo tipo lavaggio - risciaquo.
A volte riaccendendola non si vede nulla sul display per cui porto il selettore in posizione off attendo 5 s e poi riavvio e torno a vedersi il display.
Ho notato che con il programma SPEED 1000 giri 30 gradi arriva sempre al minuto 7 si spegne poi riparte.
Pensavo fosse la scheda calda, con un termometro ho verificato le temperature e siamo sui 30°c. Anche raffreddando la scheda non cambia niente.
Non compare nessun codice d'errore.
I connettori sono ben inseriti.
Ho due dubbi:
- qualche componente che va in corto/guasto. Però se fosse in guasto non dovrebbe più ripartire.
- dopo aver fatto la riparazione è necessario fare un reset o meglio riscaricare il programma sulla scheda?
   Leggendo discussioni di altri costruttori non mi sembra che sia una cosa riscontrabile.
Vi è gia capitata una situazione analoga.
NOn so più che pesci pigliare...sono quasi dell'idea di sostituirla con una rex ora in offerta a 299 considerate che la scheda completa di software costa 240
Ciao, non ho presente la tua scheda ma di solito quando trovo guasto LNK.... oltre la resistenza io cambio l'induttanza che di solito e' silglata L... e i condensatori elettrolitici in zona.
Il tuo sembrerebbe il guasto da saldatura fredda, ma lo puo' fare anche il mal funzionamento dell commutatore Off-line AC-DC. LKN
Problema risolto.
Grazie per l'apporto. Ho verificato le saldature ed erano ok. Ho cambiato alcuni condensatori anche se mi sembravano funzionanti. La lavatrice continuava a non funzionare, i sintomi erano chiari blackout durante il funzionamento.
Ho visto due discussioni sul forum dove un utente consigliava di bypassare l'LNK con un alimentatore esterno 12VCC, e un'altra dove un'utente aveva messo un alimentatore 12vcc e 6vcc. Nella mia serve solo il 12 VCC. C'è l'avevo in casa per cui ho provato.
Ho rimosso la resistenza R1 e l'LNK 304. Ho messo il + e il - dell'alimentatore direttamente ai capi +e- del condensatore denominato C54.
