karmeloc70 Inserito: 3 novembre 2017 Segnala Inserito: 3 novembre 2017 Buongiorno Ho un problema con questo apparecchio,all'apparenza sembra un guasto facilmente risolvibile,fusibili bruciati(scheda alimentazione DPS-126CP-1A). Il corto circuito è dopo il ponte,infatti dissaldato i fusibili non saltano,ho sostituito il ponte che mi sembrava un po in perdita nell'ingresso alternata ma nulla,il problema è che con il tester messo a ohm dopo il ponte non mi segnala nessun corto circuito e per dissaldare ogni singolo componente per misurarli è un problema.Qualche consiglio?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 novembre 2017 Segnala Inserita: 3 novembre 2017 di solito si bruciano i mosfet sul primario e i relativi IC di pilotaggio. Un consiglio,non perderci troppo tempo e cerca tutta la scheda
karmeloc70 Inserita: 3 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2017 ok,grazie del consiglio,al momento la scheda non la trovo online,provo solo a cambiare i mosfet
