basilico Inserito: 3 novembre 2017 Segnala Inserito: 3 novembre 2017 Ho trovato un monitor di marca vobis, avrà almeno 30 anni. all'accensione fa un forte rumore e sembra quasi che possa "scoppiare" dimenticavo: sullo schermo sembra funzionare a parte una perdita di luminosita', potrebbe trattarsi del trafo o anche delle ventola at ? Ho trovato questo: tbc000x255 , 39l2049az
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 novembre 2017 Segnala Inserita: 3 novembre 2017 il rumore è meccanico,tipo ronzio o vibrazione o esce dall'altoparlante,se ce l'ha? Al buio vedi l'arco dell'alta tensione scaricare da qualche parte?
basilico Inserita: 3 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2017 Altoparlante non ce l'ha . nessun ronzio o vibrazione a me pare rumore di scintille. al buio non ho provato
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 novembre 2017 Segnala Inserita: 3 novembre 2017 forse scarica sotto la ventosa,in questo caso devi sentire odore di ozono
basilico Inserita: 3 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2017 domani riprovo ma odore di ozono non mi pare di averlo sentito
basilico Inserita: 3 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2017 il modello del trafo è :39l2049az?
basilico Inserita: 4 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2017 dunque ho guardato al buio e vedo l'arco di tensione che scarica sul dietro del bulbo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 novembre 2017 Segnala Inserita: 4 novembre 2017 esternamente? Può essere lo scaricatore del fuoco in dispersione,prova a toglierlo. Se no fai una foto e indica cosa scarica
basilico Inserita: 4 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2017 L'arco di tensione scarica li dietro. Se lo tolgo cosa succede?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 novembre 2017 Segnala Inserita: 4 novembre 2017 stacca tutta la basetta dal cinescopio senza romperlo e poi vedi meglio dove scarica,e posta una foto del circuito sulla basetta rgb
basilico Inserita: 4 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2017 Il cinescopio non ne risente senza basetta?
basilico Inserita: 5 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2017 Sto provando a togliere lo zoccolo ma nulla non viene e' durissimo. Mi verrebbe da pensare di dissaldare lo zoccolo dalla basetta
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 novembre 2017 Segnala Inserita: 5 novembre 2017 nooo,controlla se c'è qualche fascetta che lo tiene ,fai una foto da dietro,non sopra
basilico Inserita: 5 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2017 Guarda tutto intorno aveva come del mastice col cacciavite ci sono andato dietro ma nulla
basilico Inserita: 5 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2017 comunque vedo che lo zoccolo e' alimentato da trafo quindi per me o e' il ttrafo o qualche componente sotto la basetta dello zoccolo. Cosa mi consigli?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 novembre 2017 Segnala Inserita: 5 novembre 2017 come dicevo potrebbe essere lo scaricatore del fuoco che si trova sulla basetta crt,ma se non riesci a smontarla la vedo dura
basilico Inserita: 5 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2017 Eh si perche' a forza di tirare ho visto che qualche saldatura e' saltata. Non mi consigli di dissaldare lo zoccolo dalla basetta CRT per vedere se c'è qualche componente saltato?
basilico Inserita: 5 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2017 Scarica in quella basetta perche' prima di toglierlo la scarica era li. Ora visto che lo zoccolo non si riesce a togliere non l'ho collegato alla corrente perche' non so se faccio bene
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 novembre 2017 Segnala Inserita: 5 novembre 2017 provaci,con zoccolo o senza zoccolo è lo stesso
