Lavastoviglie Candy non completa i lavaggi
raffy2010
Ho una lavastoviglie Candy CDP 6650 X che completa il prelavaggio e quando inizia il carico dell'acqua per il lavaggio vero e proprio la vasca non si riempie e la macchina va in allarme.
Ho notato che riempiendo manualmente la vasca nel momento in cui la lavastoviglie richiede l'acqua il programma prosegue normalmente.
I tecnici hanno cambiato il contatore dell'acqua ed è stata effettuata una rigorosa pulizia di tutte le componenti ma il problema è rimasto.
Potrebbe essere la scheda elettronica visto che il prelavaggio funziona e il lavaggio no?
Link al commento
Condividi su altri siti
Scusa  , ma   hai  visto   se  i  tempi   per   il carico   sono   gli stessi    ?
 O     quando carica per  il  lavaggio  va  in blocco     subito  ?
    Devi cercare di sentire  se   tra    il   fermo  del rumore di entrata dell'acqua    in   lav.    e il segnale  di  blocco    avviene in contemporanea    oppure     c'è un tempo  tra  le due cose  .
   E se  c'è   un tempo    ,   bisognerebbe   vedere     se  arriva   o non   tensione   sull'elettrovalvola     , subito prima del blocco.
Link al commento
