Cronotermostato wifi
Ciao a tutti e complimenti per il forum.
Avrei bisogno di controllare la mia caldaia Immergas Eolo Mini 24 KW tramite un cronotermostato controllabile via smarphone.
Siete cosi gentili da consigliarmi che tipo di cronotermostato acquistare e come si collega .
Grazie per le risposte
Vuoi solo comandare l'accensione/spegnimento oppure variare anche altri parametri?
Se la risposta fosse la prima:un cronotermostato comandabile tramite smartphone di che marca vuoi.
Se la risposta fosse la seconda sarebbe un problema per due motivi.bisogna vedere se la caldaia è gestibile da remoto e se si non tutti i comandi remoti sono compatibili con tutte le caldaie.
Andrea25, vorrei comandare l'accensione da remoto e regolare la temperatura.
Come faccio a capire se la caldaia è gestibile da remoto?
Domanda : le caldaie di ultima generazione sono tutte gestibili da remoto?
Grazie per le risposte.
Maurizio Colombi
L'accensione da remoto e la regolazione della temperatura, le realizzi con un normalissimo termostato wi fi o con scheda SIM, indipendentemente dal tipo di caldaia.
Scusa Maurizio , se la caldaia non dispone di una morsettiera BUS ma solo di quella per il TA come fai a regolare anche le temperature?
Maurizio Colombi
Regoli la temperatura dell'ambiente!
Quante volte hai la necessità di regolare la temperatura dell'acqua sanitaria e dell'acqua del riscaldamento?
ho usato con estrema soddisfazione i cronotermostati vemer con gsm incorporato
Scusa di nuovo Maurizio , il fatto di quante volte possa servire modificare le temperature è un'altro discorso:lui ha chiesto se e come può farlo ed io ho risposto.é chiaro che per controllare solo l'accensione e la temperatura ambiente si può fare con qualsiasi termostato,crono o no,wi-fi o no,app o non app!
Maurizio Colombi
34 minuti fa, Andrea25 scrisse:
a me non sembra... e ti ha anche risposto
il 4/11/2017 at 13:25 , zeta1965 scrisse:
Davo per sottinteso intendesse temperatura di caldaia visto che quella ambiente è chiaro che la controlla un qualsiasi termostato...
e che senso avrebbe regolare da remoto le temperature dell'acqua?
generalmente si regolano in fase di avviamento impianto e poi non si toccano
Maurizio Colombi
33 minuti fa, ivano65 scrisse:
... ormai da remoto si controlla tutto, non ci sarebbe da stupirsi che qualcuno richieda anche questo! :superlol:
Evidentemente sono l'unico deficiente che modifica le temperature sulla propria caldaia.Non vedo che cosa ci troviate di così "marziano".
marco.caricato
8 ore fa, Andrea25 scrisse:
quindi se in casa vuoi più caldo o più freddo cambi la temperatura sulla caldaia invece di variare le impostazioni sul crono-termostato ambientale? E fai lo stesso per la sanitaria?
Vario la temperatura di mandata in funzione della temperatura esterna:non posso montare la sonda esterna e quindi mi regolo manualmente...
