mimmo0374 Inserito: 4 novembre 2017 Segnala Inserito: 4 novembre 2017 Salva a tt . Ho bisogno di togliermi dei dubbi che mi tormentano su i climatizzatori inverter... Bensì mi cimento a riparare le schede inverte dei clima in genere....ovvimanete Non sempre ci riesco. La prima domanda è: le schede dei clima inverter unità esterna si possono bypass Ciò eliminate la parte loggica di comunicazione e farli funzionare anche se alla massima Potenza. La altre sono : i motori inverter sono dei motori trifase ? esiste un modo per farli funzionare se la scheda e gusta ? Insomma una volta che la scheda su brucia esiste un modo per far funzionare questi clima o devono essere buttati. Grazie attendo vostre risposte.
mimmo0374 Inserita: 4 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2017 Il 04/11/2017 alle 08:35 , mimmo0374 ha scritto: Salva a tt . Ho bisogno di togliermi dei dubbi che mi tormentano su i climatizzatori inverter... Bensì mi cimento a riparare le schede inverte dei clima in genere....ovvimanete Non sempre ci riesco. La prima domanda è: le schede dei clima inverter unità esterna si possono bypass Ciò eliminate la parte loggica di comunicazione e farli funzionare anche se alla massima Potenza. La altre sono : i motori inverter sono dei motori trifase ? esiste un modo per farli funzionare se la scheda e guasta ? Insomma una volta che la scheda si brucia esiste un modo per far funzionare questi clima o devono essere buttati. Grazie attendo vostre risposte. Expand
DavidOne71 Inserita: 6 novembre 2017 Segnala Inserita: 6 novembre 2017 Il 04/11/2017 alle 08:35 , mimmo0374 ha scritto: i motori inverter sono dei motori trifase ? Expand no, forse i primi che facevano Il 04/11/2017 alle 08:35 , mimmo0374 ha scritto: esiste un modo per farli funzionare se la scheda e gusta ? Expand probabilmente con un driver inverter
