ASUS 21T1E - Problemi immagine
Buongiorno il Monitor in oggetto è usato come TVC e presenta il difetto di avere l'immagine che solarizza, semra a volte negativa con righine ecc. Audio OK. Ho provato a collegare sia l'antenna sia una fonte esterna ma il difetto permane. Ho montato la Main per vedere se per caso monta il'AS15 che crea problemi analoghi su altri tipi di monitor e TV ma non lo trovo. Avete suggerimenti? Grazie
l'AS15 è sulla t-con
Certo, guarderò bene ma il cavo che collega il pannello (mi pare si chiami LVDS) parte da questa Main. Se così fosse la main conterrebbe la T-Con ma non vedo l'AS15 che probabilmente qui è sostituito da un altro processore. Non ho gli schemi.
in quel caso non c'è di sicuro l'AS15
Ed è proprio in questo caso che chiedo aiuto, altrimenti avrei sostituito l'IC senza aprire post. Comunque grazie.
