Ricevitore fai da te.
Frigorista Carpi
Quando il vero frigorista   non sa dove procurarsi un ricevitore di liquido adatto allo spazio angusto, cosa fa? Se lo costruisce con un bomboletta di ossigeno.... E via pedalare.... Non c'è né per nessuno.
:P:P:P:P
Una bella verniciata e lunedì lo si monta....
Dopo questa non so se sei un genio o un mostro:P
Saluti dalla Sardegna.
Frigorista Carpi
Mali estremi estremi rimedi.
Non potendo lasciare il cliente fermo, trattasi di pompa di calore di un locale adibito a bar,
non avevo altra soluzione "veloce"  se non il fai da te per risolvere il problema.
infatti fa il suo lavoro che è una meraviglia.
inoltre è robustissimo.:)
però è bene avvisare chi non ha le tue capacità che se vuole imitare l'idea magari è meglio che usi una bombolina di azoto vuota e non una di ossigeno che magari ha ancora una carica residua
giusto per la sicurezza
ma è proprio un ricevitore di liquido o un separatore? da dove entri? e da dove esci e qual'è il tubo lungo dentro la bombola? quello diritto?
Frigorista Carpi
Quote
Un ricevitore di liquido che va messo in verticale, la parte dritta è l'uscita e ha la pescante fino sul fondo.
La bombola è sicuramente meglio vuotarla per bene prima di usarla.....:)
Il motivo per cui ho dovuto fare questa "modifica" sta nel fatto che questo chiller è una vecchissima pompa di calore a R-22 senza ricevitore, senza filtro e senza indicatore di passaggio inoltre nemmeno la regolazione della ventilazione..., quindi per evitare di correre sempre per blocco macchina si è deciso di metterci tutto quello che ci voleva (ricevitore, filtro e regolazione della ventilazione) ora va che è una meraviglia.
Purtroppo non c'era spazio per un ricevitore commerciale  e alla fine ho optato per questa soluzione.
  • 6 months later...
