rocco66 Inserito: 5 novembre 2017 Segnala Inserito: 5 novembre 2017 Salve a tutti. Una volta realizzato il file .brd, esiste un'impostazione per poterlo ruotare di 90°-180°?
GiRock Inserita: 5 novembre 2017 Segnala Inserita: 5 novembre 2017 Devi selezionare un gruppo con il comando Group, poi imposti l'angolo nell'apposita casella Angle in alto a sinistra della toolbar, infine selezioni comando Rotate, facendo CTRL+Right Click (Mouse destro) la board ruota. Per reimpostare la corretta visualizzazione, vai nel menù View e clicchi Zoom to Fit...
rocco66 Inserita: 5 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2017 Ringrazio per la risposta, ma una volta col sx del mouse circoscrivi il pcb, nel momento che lo rilasci la zona interessata scompare... anche continuando nessun tentativo va a buon fine.
Livio Orsini Inserita: 5 novembre 2017 Segnala Inserita: 5 novembre 2017 Dovresti almeno specificare quale programma stai usando.
GiRock Inserita: 5 novembre 2017 Segnala Inserita: 5 novembre 2017 Con il comando Group devi circoscrivere la zona interessata chiudendo la fine con il punto di partenza (solitamente con un doppio click), selezionando Rotate e facendo CTRL+Click (Mouse Destro) la board deve ruotare, assicurati che l'Angle non sia impostato a 0°...
rocco66 Inserita: 5 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2017 Ringrazio per la risposta, ma una volta col sx del mouse circoscrivi il pcb, nel momento che lo rilasci la zona interessata scompare... anche continuando nessun tentativo va a buon fine. Eagle 7.1.0 Light. Non è che questa versione non sopporta la rotazione ?
GiRock Inserita: 5 novembre 2017 Segnala Inserita: 5 novembre 2017 Solitamente eagle ti avvisa quando non puoi usare un comando o hai delle limitazioni dovute alla versione standard, ad ogni modo avendo installato la 6.6.0 e la 7.5.0 ho constatato che sia il Gruppo che la Rotazione funzionano nella stessa identica maniera... Puoi fare uno screenshot evidenziando i comandi che usi? Non vorrei che hai impostato il Lock su tutti gli oggetti, se fosse così con la combinazione dei tasti CTRL+SHIFT+RIGHT CLICK puoi sbloccare tutto il gruppo.
rocco66 Inserita: 6 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2017 Ringrazio per la risposta, ma una volta col sx del mouse circoscrivi il pcb, nel momento che lo rilasci la zona interessata scompare... anche continuando nessun tentativo va a buon fine. Eagle 7.1.0 Light. Non è che questa versione non sopporta la rotazione ? Alla fine riuscito ma, non fà rotazione ma i pads rimangono mentre il perimetro si sposta con "prolunghe" di piste.
GiRock Inserita: 6 novembre 2017 Segnala Inserita: 6 novembre 2017 Allora, continui a non capire cosa devi fare, quello che riporti è proprio il problema che si verifica quando hai qualche oggetto LOCKED, quindi: 1) Selezioni tutto il Gruppo compresa la board con il comando Group 2) Premi il comando Lock 3) Ctrl+Shift+Right Click sul Gruppo e sblocchi tutti gli oggetti 4) Riselezioni tutto il Gruppo (per sicurezza) includendo sempre la board 5) Selezioni il comando Rotate 6) Imposti l'Angolo 7) Ctrl+Right Click per ruotare tutto Ripeto che le limitazioni vengono segnalate in eagle, quando hai delle restrizioni, il programma mostra un messaggio ben visibile, per esempio la prima che mi viene in mente è che la versione free non supporta PCB superiori ai 10x8 cm., 2 Layer massimi con un foglio di lavoro alla volta...
rocco66 Inserita: 7 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2017 Ringrazio per la risposta, ma una volta col sx del mouse circoscrivi il pcb, nel momento che lo rilasci la zona interessata scompare... anche continuando nessun tentativo va a buon fine. Eagle 7.1.0 Light. Non è che questa versione non sopporta la rotazione ? Alla fine riuscito ma, non fà rotazione ma i pads rimangono mentre il perimetro si sposta con "prolunghe" di piste. Provato tutto ma, alla fine: The light edition of Eagle can't perform the requested action some objects extend outside the allowed board area.
Mirko_Enjoy Inserita: 26 dicembre 2017 Segnala Inserita: 26 dicembre 2017 Ciao, usandolo spesso per lavoro, credo che non ottieni il risultato sperato perchè con la versione light (free) hai dei limiti di ingombro del pcb. Probabilemte ruotandolo eccedi tali limiti e il comando non funziona!
rocco66 Inserita: 6 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2018 Dopo un pò di tempo sono riuscito nella rotazione del pcb ma, ruotano solo le piste, mentre i componenti rimangono dove sono, c'è qualcos'altro da spuntare ?
Livio Orsini Inserita: 7 luglio 2018 Segnala Inserita: 7 luglio 2018 Son 6 mesi che la discussione è ferma. Se vuoi risposte è meglio che tu aprauna nuova discussione.
Vicus Inserita: 12 agosto 2018 Segnala Inserita: 12 agosto 2018 Devi rendere visibile il layer origin (Vado a memoria) altrimenti non selezioni i componenti.
