Eliminare Dimmer
Ciao a tutti,
vi scrivo perchè ho bisogno di qualche dritta perchè vorrei  eliminare il dimmer che comande i due punti luce del soggiorno da sostituire con un interruttore/deviatore.
Il dimmer installato è il btcino l4402n con deviatore incorportato e i collegamenti sono quelli in foto:
Il cavo nero che collega il  deviatore a sinistra con il  dimmer termina sul deviatore sul morsetto L.
Ho a disposizione un deviatore con morsetti L, 1, 2 e prima di far saltare tutto vorrei qualche dritta su dove collegare i cavi nel giusto modo.
Grazie mille
Maurizio Colombi
Se da "questa parte" hai il dimmer con tre fili, "dall'altra parte" avrai un normale deviatore (se accendi e spegni la luce da soli due punti).
Ti basta acquistare un deviatore come quello che c'è alla destra del dimmer e collegarlo al posto del dimmer.
Ciao Maurizio,
il mio dubbio riguarda i collegamenti perchè se sul dimmer ho L1, L2 E N, sul deviatore ho L, 1, 2 e non mi è ben chiaro su dove collegarli. Per logica direi che i 2 cavi che sul dimmer stanno su L1 E L2, sul deviatore vanno sul morsetto L e gli altri 2 che sul dimmer stanno sull'ultimo morsetto li collego su 1 e 2. Corretto? devo fare distinzioni tra 1 e 2 sul deviatore?
Maurizio Colombi
Allora, su L1 e L2 hai fili dello stesso colore, che collegherai su 1 e 2 del deviatore,
Il filo grigio ed il filo nero che hai sull'altro morsetto, andranno collegati a L del deviatore.
Perfetto, l'esatto opposto di quello che avevo scritto :)
Grazie mille Maurizio!
