condensatore ceramico
buonasera a tutti.
scusate la domanda sciocca, un condensatore ceramico con sigla 22 e' uguale ad uno con sigla 220?
in teoria si,ma sui vecchi condensatori 220 voleva dire effettivamente 220 pf e non 22 x 100 cioè 22x1 e quindi 22pf.  Magari con un capacimetro preciso riesci ad assicurartene
sono quelli nuovi color giallo.
ho preso un transistor tester da montare e tra i componenti ci sono due condensatori ceramici, uno appunto con la dicitura 22 e l'altro 220.
il capacimetro lo devo prima montare purtroppo.
Non hai lo schema dello strumento con la relativa mappatura sul C.S.?
lo strumento e' un transistor test atmeag328p m328 in kit da montare.
non funziona , secondo me ha il programma del microcontrollore corrotto.
Ci deve essere un oscillatore, il condensatore da misurare sposta la freqeunza dell'oscillatore ed il micro (che è quello di arduino) misura lo spostamento di frequenza e calcola il condensatore.
E' un classico. Nr ho fatti alcuni con pic ed anche uno con arduino, tanto per provare.
Devi prima vedere se l'oscillatore funziona.
si ce' un quarzo da 8 mega.
per misurarlo come faccio?
Il quarzo è quello del processore. L'oscillatore è un RC con, tipicamente, un lm711 come elemento attivo.
Prova a cercare "capacimetro con arduino" trovi tanti risultati ed hai uno schema tipico.
Secondo me se c'è scritto 220 è 220pF, se è il classico che sta fra quarzo e gnd deve esser 22pF , 220pF sarebbe esagerato.
Perché non metti una foto del benedetto condensatore  '' 220 ''  , magari con tutte le parti scritte ?
Sono passati otto giorni e non sai ancora il valore del condensatore da 10 centesimi  ........:wallbash:
