Televisore samsung LT19B300 EW schermo bianco audio ok
Buona sera
Sono in possesso di questo televisore samsung LT19 B300 e improvvisamente  quando lo accendo lo schermo si illumina di bianco molto intenso,tutte le altre funzioni audio,cambio canali ecc funzionano.
Ho aperto e fatte acune prove visibili e termiche per vedere eventuali corti circuiti e non noto niente di anomalo , monta una scheda alimentatore  23AOT a sx e una seconda a dx BN 41 017981 che credo faccia tutto.
Ho verificato i connettori e rifatto saldature su scheda alimentazione 23AOT , non ho ancora verificato le tensioni in uscita perché  oggi ero di corsa, ma per errore sbadatamente ho staccato il flat che dalla  BN41 017981 collega il display in alto .con questo staccato tutto lo schermo continuava essere bianco .
A questo punto potrebbe essere  lo schermo?
Se a qualcuno è successo accetto consigli  visto che di televisori non ho grosse esperienze
Ciao a tutti
controlla il fusibile sulla t-con
Grazie Riccardo
La mia scheda non ha fusibile (almeno non lo trovo)
Comunque ho verificato con oscilloscopio il funzionamento dei diodi su alimentatore ,verificato connettore  di collegamento da alimentatore   a sn41  tutto ok
Adesso vedo se riesco a postare una foto della scheda
Riuscire a capire il guasto per me sarebbe una grossissima soddisfazione  considerato che nella mia attività lavorativa ho lavorato su schede di elettronica industriale ma mai su televisori.
Saluti
non c'è la t-con? E' quella che fa da intefaccia tra main e pannello,spesso è inglobata nel pannello e allora c'è poco altro da fare
Scusa Riccardo
Ti invio la foto del televisore ,la t com che intendi è per caso quella in alto sotto la plastica del display
Ti allego la foto
già,è incorporata col pannello.Verifica se c'è un fusibile sull'alimentazione e il suo stato
Ciao Riccardo
Il problema è proprio su quella scheda infatti quando collego il flat il 5 volt (misurato sul ingresso del flat ) scende a zero.
Fusile neanche a parlarne
Ho staccato un rt9164  uno stabilizzatore ( tipo 7803) che crea il 3 volt
Ma anche con questo staccato la v 5volt scende a zero
Gli altri integrati sono talmente piccoli che rinuncio a fare prove
Comunque con il tuo aiuto sono riuscito a seguire fin dove possibile il guasto e sono anche riuscito a scoprire che il corto di quella scheda mi aveva scaldato una saldatura sulla scheda a monte che mi impediva di arrivare al flat con 5 volt
Per me è una soddisfazione
Ti ringrazio acora per la cortese collaborazione
Saluti
ormai quella elettronica è impossibile da manutentare, io ne sono nauseato
