Tv Autovox "AX14Q03S" non si accende
Ho una TV Autovox "AX14Q03S" a tubo catodico che non si accende più. Spiego meglio: accendo dal tasto del tv, si accende la spia e quando premo il tasto del canale dal telecomando o dal tv stesso, la spia si spegne. Premo nuovamente il tasto d'accensione dal telecomando e la spia si riaccende, però ancora una volta quando premo il tasto del canale, la spia si spegne nuovamente.
Qualche giorno fa dopo aver fatto vari tentativi così, e dopo aver aspettato alcuni minuti, finalmente si accendeva. Cosa potrebbe essere?
Se vi servono altre informazioni in merito, sono a vostra disposizione. Grazie!
controlla / sostituisci gli elettrolitici sull'alimentatore
Quindi devo aprire il televisore e controllare di preciso cosa? Se ci sono bruciature o cose simili? Forse in caso è meglio fare una foto e postarla sul forum così da guidarmi nella riparazione
se non hai alcuna esperienza può essere pericoloso per te e il televisore.
Detto questo,verifica gli elettrolitici sull'alimentatore ed eventuali saldature fredde
Si non ho alcuna esperienza nella riparazione dei televisori. Dici pericoloso per me per cosa? Se mi consigli di non fare nulla, non faccio nulla.
fai quello che ti ho detto,a tv scollegato dalla rete ovviamente
Col TV scollegato dalla rete c'è comunque il rischio di prendere la corrente con degli "accumulatori elettrici"?
in teoria è possibile se il condensatore di filtro non si è scaricato del tutto.Per sicurezza andrebbe scaricato con una resistenza da 1 o 2 Mohm
Ho aperto il TV e dato un occhio. Davvero credo di non capirne nulla. Non ho nemmeno capito bene cosa guardare. Ad ogni modo ho fatto delle foto:
Spoiler
affidati ad un tecnico di fiducia,con le tue conoscenze in materia rischieresti di peggiorare le cose
Purtroppo non ho tecnici di fiducia e penso che portandogliela non spenderei meno di 50 euro. Aggiungendogli il resto, ne prendo una nuova a questo punto, anche se sono contrario agli sprechi.
capisco,ma è come se io mi mettessi a smontare il motore della mia Peugeot cercando il perchè mi ha lasciato a piedi
Infatti ho scritto sul forum proprio per avere un vostro utile supporto e cercare di risolvere :)
ok,allora fai quello che ti ho consigliato oltre alla prova lampada.
Poi verifica il pilotaggio del finale di riga e ,se presente, non resta che cambiare il trafo eat
12 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Ok rinuncio perchè per me è arabo :wallbash:
