mivar R561 SCHEMA
Salve, vi chiedo se posso vedere lo schema di questa vecchia radio Mivar di oltre 30 anni .
Funziona ma va fuori sintonia......
mi consigliate come rimediare? quale zener posso sostituire? o dipende dall integrato TDA1905 ??
Grazie amici
non è questione di zener ma di capacità sull'oscillatore FM.
Mi pare di avere il cartaceo dello schema,se mi ricordo te lo cerco in laboratorio appena ci vado
Spiega meglio cosa intendi per "va fuori sintonia" ...
Se hai uno schema, dato che in rete non si trova, postalo.
Il TDA1905 è l'amplificatore audio di bassa frequenza, quindi non dovrebbe centrare col difetto.
Comunque senza schema è difficile ragionarci, speriamo in Riccardo!
l'ho caricato qui
Inizia a verificare che la tensione di alimentazione sia stabile e sia circa come indicato a schema tanto per partire col piede giusto.
La sintonia avviene per mezzo di un variabile a più sezioni quindi ... non ci sono varicap per cui la sintonia non è legata a tensioni particolarmente stabili
A slittare credo sia l'oscillatore locale FM "T3" sarebbero da verificare le capacità che ne determinano la frequenza di accordo.
Dai anche un occhio al codensatore variabile, che non abbia raccolto polvere negli anni, è un difetto comune su le radio "tivoli" ...
in teoria anche i compensatori C5 e C6 oltre a C3 potrebbero andare in deriva e far shiftare la frequenza,anche se a me non è mai capitato.
Io combierei il T3 e T4 molto più facile da reperire
grazie per l'aiuto,,,proverò e vi confermerò l esito...buonasera amici
Alberto
  • 4 years later...
Salve,
cerco anch'io lo schema della radio mivar R561 perché non funziona la sintonia. Ho provato a scaricarlo però il file non si apre. Gentilmente è possibile averlo? grazie!
Kimbasat, ti sei accodato ad una discussione di 5 anni fa, non è consentito dal regolamento accettato in fase di iscrizione al forum, oltre a creare inutile confusione.
Questa discussione la chiudiamo, se serve aprine pure una nuova, grazie. 😉
***DISCUSSIONE CHIUSA***
  • Ivan Botta locked this discussione
Ospite
