Daikin accensione da remoto
Buongiorno a tutti, la mia esigenza è quella di poter accendere da remoto almeno uno split dell' impianto di condizionamento. Lo split in questione è il modello FFQ25B9V1B, si tratta di uno split quadrato da soffitto. Questo split è collegato al comando a muro tramite filo, per cui non ho a disposizione nessuna possibilità tramite infrarosso di poter agire sul condizionatore. Il manuale di installazione della DAIKIN è veramente povero di informazioni in tal senso, l'unica cosa che ho trovato è un fantomatico connettore X40 sulla scheda elettronica che parla di on/off ma non dice assolutamente altro su come si usa ecc. ecc. . Chiamando anche l'assistenza DAIKIN al numero verde appena hanno capito che sono un privato mi hanno chiuso il telefono in faccia schifati di aver perso tempo con me. la logica mi spingerebbe a capire che cortocircuitando i due fili presenti sul connettore X40 lo split dovrebbe accendersi però mi piacerebbe confrontarmi con altri che hanno avuto la mia stessa esigenza. Se così fosse collego il termostato che riesco a comandare da app del telefono a questo X40 risolvendo il problema. Ringrazio anticipatamente chiunque possa aiutarmi in tal senso
Grazie e ciao
Gianluca
il 6/11/2017 at 15:08 , DavidOne71 scrisse:
Grazie Davide ma questa interfaccia non è compatibile con il mio split .....
Ciao Davide, buongiorno, ho guardato la tua nuova segnalazione ma si riferisce alla remotizzazione completa del controllo condizionatore dove da una centrale remota si può operare per vedere la temperatura, modificarla ecc. ecc.
A me basta semplicemente un contatto on/off dato che poi l'impostazione è già settata sul telecomando a muro
Provo ad allegare le info che ho rilevato sul mio split se possono aiutare.
Ti chiedo un parere, se io provo a cortocircuitare i due pin del connettore X40 tanto per vedere se funziona, posso creare qualche danno alla scheda ? In ogni caso anche se fossero segnali digitali di qualche seriale dovrebbero essere protetti da cortocircuiti e poi in ogni caso non vengono usati
Grazie e ciao
Gianluca
8 ore fa, ggiudici scrisse:
penso di no, per maggiore sicurezza bisognerebbe dare un'occhiata alla scheda
