Miele WDD030 errore F20
Salve,
dopo molte ore di lettura qualche settimana fa ho acquistato la lavatrice in oggetto.
Ho avuto però più volte l'errore F20 mettendo il programma Lana.
Ho chiamato il centro di assistenza che mi ha detto che è un problema di troppo detersivo per questo tipo di lavaggio, ma garantisco che anche mettendone pochi grammi il problema si ripresenta.
Io la descrizione di questo codice di errore no la trovo da nessuna parte e mi viene il dubbio che forse non è quella la vera causa del problema!
Che ne pensate ?
Solo nel programma lana eh? In alcune miele sembra un errore dovuto al riscaldamento...
Vedi ora che me lo dici mi viene in mente che il tecnico che mi ha risposto al telefono ha 'cianfugliato' qualcosa riguardo il riscaldamento ma dopo aver detto che mi succede solo col programma Lana si è buttato sul discorso detersivo abbondante che in pratica 'droga' alcuni sensori per poi dare quell'errore.
Ma dove posso vedere quel codice di errore che nel manuale e in rete non lo trovo ?
Ah, vedi! Guarda in Internet scrivendo in inglese....Magari in italiano non trovi niente ma di siti stranieri...
del_user_227154
F20 significa resistenza interrotta, quindi prima di tutto va controllata.....se poi è ok si prosegue con altri controlli, ovviamente se c'è troppa schiuma il riscaldamento non viene inserito quando invece deve riscaldare e compare il codice. Comunque se c'è tanta schiuma si vede benissimo, anche perchè la macchina è ha carica frontale se non ricordo male.
quindi mi consigli di insistere con l'assistenza?
....direi visto che è in garanzia. Magari trovi uno più competente del primo che hai sentito e ti risolve il problema. Comunque non ci metterei le mani, dopo veramente, se sbagli qualcosa, ti decade la garanzia.
Primo intervento del tecnico e non si capisce il motivo dell'errore (la resistenza funziona bene).
Contatterà la casa madre esponendo il problema, pensa possa essere un problema software.
Iniziamo bene con MILE come la pronunciano loro !
Vi terrò aggiornati
  • 1 month later...
Ho avuto anche io questo problemma. Sucede nell programa lana quando il peso dell carico e minimo. La resistenza per scaldare l’acqua non entra in funzione perche i sensori entrano in pallone.
  • 2 months later...
il 14/11/2017 at 14:28 , pinco333 scrisse:
Vi terrò aggiornati
Ciao Pinco, hai avuto news? ho avuto oggi lo stesso problema F20 su programma lana.
Grazie.
Anche io idem stasera. Lavatrice Miele WDB 020, programma lana appena dopo i primi 10 secondi parte segnale F20. è carica normale (non poco), e ho messo 50ml di detersivo. E' già seconda o terza volta che uso programma lana ma le altre volte non ho avuto problemi! Qualcuno ha trovato il motivo?
Stefano Dalmo
Non è consentito accodarsi  ,come da regolamento .
Apri  sempre una nuova discussione  .
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
