Si pegne e riaccende di continuo.
Salve! Ho in laboratorio un tv led samsung, mod: UE40H5030AW. Il problema di questo tv è che si accende, per poi subito spegnersi e riaccendersi a vicenda, a volte si stabilizza nel rimanere acceso, senza poter fare nessuna funzione dal telecomando, addirittura se riesce a ricevere il segnale dal telecomando, si spegne per poi riaccendersi e magari mettendosi in funzione nella norma per più di un paio di ore. Ho controllato l'alimentazione e a mio parere, tutto sembra nella norma. Ho pensato al firmaware danneggiato e l'ho così aggiornato all'ultimo firmaware. Non mi mi è servito a niente, perche il guasto persiste e non so dove mettere le mani. Potreste aiutarmi, se a qualcuno è capitato un guasto analogo? Grazie.
Vedi se riesci con il programmatore a leggere Ic 1304 e ricopia i dati su una nuova memoria.
