Luca S. Inserito: 7 novembre 2017 Segnala Inserito: 7 novembre 2017 Salve a tutti, Ho sempre visto che negli interruttori differenziali e' indicato quale e' il polo del neutro. Possono esistere interruttori differenziali non polarizzati in cui e' indifferente quale polo collegare alla fase e quale al neutro? Lo chiedo perche' ho visto un cavo con ELCB incorporato ma con presa schuko, per cui fase e neutro dipendono da come viene inserita la presa. Allego il link: https://www.tokopedia.com/duniasanitary98/kabel-elcb-water-heater-pompa-mesin-cuci-dll?trkid=f=Ca0000L000P0W0S0Sh00Co0Po0Fr0Cb0_src=search_page=1_ob=23_q=elcb_catid=1009_po=30 Tra l'altro voglio sperare che il dato indicato come tempo di reazione di un decimo di secondo sia sbagliato......
Matteo Mabesolani Inserita: 7 novembre 2017 Segnala Inserita: 7 novembre 2017 Quote Ho sempre visto che negli interruttori differenziali e' indicato quale e' il polo del neutro. Possono esistere interruttori differenziali non polarizzati in cui e' indifferente quale polo collegare alla fase e quale al neutro? Io ho sempre rispettato lo schema del costruttore, ma per quel che mi riguarda nei differenziali monofase(attenzione differenziali puri, NON magnetotermici differenziali), non credo che causi problemi ai fini del funzionamento. Nei trifase non saprei, ma sinceramente non mi sono mai posto il problema, se non per pura curiosità poichè rispetto sempre gli schemi.
Luca S. Inserita: 7 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2017 grazie ad entrambi per la risposta. Ma allora perche' i costruttori indicano la posizione del neutro anche nel differenziale puro? In effetti per far funzionare correttamente il tasto provacome dice Archimede57 potrebbe avere senso... Comunque ne ho ordinato uno come quello del link, quando arriva provo il test in entrambe le posizioni della spina.
Luca S. Inserita: 11 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2017 il 11/7/2017 at 17:38 , Luca S. scrisse: Comunque ne ho ordinato uno come quello del link, quando arriva provo il test in entrambe le posizioni della spina. Ho provato il test in entrambe le posizioni della spina e funziona correttamente....
