Problema Rete Con Netgear Dg834
salve ragazzi , spero che qualcuno mi possa aiutare. da pochi giorni ho sostituito il mio vecchio modem router bruciato , con il netgear DG834 , ora la rete interna tra i vari pc che gestisce il nuovo router non funziona piu', nel senso che quando entro nelle risorse di rete io vedo i vari pc collegati ma quando clicco sull'icona del pc a cui voglio accedere esce il messaggio che mi dice che quella risora non e' accessibile contattare l'amministratore. premetto che prima della sostituzione del modem router il tutto andava alla grande. sara' per caso il firewall del netgear che sta' bloccando la rete ?
se e' si ,come si setta il firewall ?
grazie
Allora prima cosa....la rete vecchia come la tenevi settata????IP staico o dinamico.....poi quelle icone che vedi in risorse di rete sono niente altro che i collegamenti ai songoli pc..se hai cambiato qualcosa nelle impostazioni non linkano più........La prima cosa da fare e vedere se gli ip dei pc e le impostazioni del nuovo router sono le stesse....poi vedi il resto....facci sapere...
Prova e rifare "l'installazione guidata rete", mi sembra che circa 2 anni fa quando ho sostituito il router ho fatto così.
La soluzione che ti che consiglia Ivan è ottima,dovrebbe ristabilire i link delle risorde di rete....sempre che i parametri sono gli stessi ;)
