Condividere Una Cartella In Rete - come fare
buonasera, ho comprato un hub switch a 5 porte per collegare 2 pc in rete. il punto è che anche assegnando ai 2 pc indirizzo ip ecc, anche creando la connassione guidata, i due pc comunicano tra di loro (abilitando la connessione si vedono pacchetti ricevuti e inviati) ma pur impostando tramite il tasto destro del mouse la condivisione di una cartella, essa non viene vista dall'altro pc. la condivisione stampanti è stata effettuata. cos'è che mi sfugge? nella funzione cerca non ho trovato niente... grazie
Ci dai qualche idea sui sistemi operativi che usi ??
Qualche dettaglio in più può essere utile..... <_<
Ciao io uso windows xp su tutti i pc e ho usato le tue identiche impostazioni tipo IP ecc e ho collegato 5 pc che scambiano dati fra di loro e funziona benissimo.
quando provi ha collegarti che ti dice?
può essere qualche firewall che ti blocca la connessione
ho peggio che windows non lavora bene. ho avuto un problema del genere e alla fine ho scoperto che la chipset della scheda madre era rotta e mi bloccava la rete
dammi più informazioni
be posso dirti che le porte ethernet dei pc sono integrate nella scheda madre...le rispettive schede madri sono asus e asrock (appena trovo il modello lo scrivo)...su risorse di rete mi compare una cartella che appartiene all'altro pc (creata come cartella da condividere o almeno credo)...lo stesso sull'altro...ma non me la apre ...cliccandoci su non succede niente...ho provato a disabilitare i firewall ma niente...
Le cartelle condivise le vedi dal simbolo della manina sotto la cartella che hai condiviso.
quando clicchi sulla cartella che vuoi apprire non ti dice niente? non ti dice qualcosa come nonè possibile entrare chiedere amministratore?
che per caso il pc ti si è mai riavviato da solo quando stai lavorando normalmente?
fatto ragazzi ...erano i firewall che impedivano...grazie
