Lavastoviglie CDI 2012/1-02 - beep continui
La mia lavastoviglie Candy LS CDI 2012/1-02 (3290018911179764) durante un lavaggio ha iniziato a emettere beep in continuazione.
Una volta aperta la porta, i piatti erano quasi lavati e senza acqua all'interno. Ora non riesco più a farla ripartire o meglio riparte ma dopo qualche minuto continua ad emettere beep e non inizia il ciclo di lavaggio impostato.
In passato per un problema molto simile (stessa dinamica del guasto, durante lavaggio quasi finito e senza acqua all'interno), l'assistenza mi ha cambiato la sonda NTC dello scarico e la lavastoviglie è tornata a funzionare. La sonda NTC dello scarico ha ora una resistenza di 24.4KOhm e segna valori più bassi se aggiungo acqua calda all'interno.
Quando faccio partire un nuovo programma:
- la pompa parte e scarica acqua che aggiungo volutamente nella lavastoviglie
- non mi sembra che carichi acqua
- mi sembra di sentire bollire acqua che forse è presente da qualche parte in lavastoviglie
- dopo qualche minuto inizia ad emettere beep continui
- Quale è la sequenza di reset per questa lavastoviglie?
- Dove posso trovare il "service manual" e/o un documento per la diagnosi?
- Suggerimenti per l'individuazione del possibile problema?
Grazie anticipatamente per il vostro aiuto.
Francesco
del_user_227154
Quando emette dei beep continui senza pausa generalmente è in allarme...... ma per vedere l'eventuale errore bisogna entrare in diagnosi.
Io ti consiglio  di   cominciare a controllare    e  pulire    la camera di compressione    ed il  foro  del raccordo  da cui parte    un  eventuale   tubicino che va al pressostato  .
21 ore fa, campiglia scrisse:
Grazie per la risposta.
Come faccio ad entrare in diagnosi e capire poi la diagnosi? Devo chiamare l'assistenza?
Esistono documenti a questo proposito?
La lavastoviglie la uso pochissimo...
Grazie ancora.
16 ore fa, dalmos scrisse:
Saresti così gentile da darmi maggiori informazioni su come eseguire questa operazione di pulizia?
Grazie,
Francesco
  • 2 months later...
il 7/11/2017 at 16:54 , campiglia scrisse:
Come faccio ad entrare in diagnosi e capire poi il codice errore?Esistono documenti a questo proposito?
Grazie ancora.
il 7/11/2017 at 22:21 , dalmos scrisse:
Dove trovo la camera di compressione della lavastoviglie e il pressostato?
Grazie,
Francesco
  • 1 year later...
Eli1 , il regolamento  vieta di accodarsi ad altre discussioni , apri sempre una tua discussione  , citando marca e modello .
Ospite
