Sostituzione CPU S7-300
Buongiorno.
Vorrei sapere in generale come ci si comporta quando si va a sostituire delle vecchie CPU dell'S7-300 il cui codice di ordinazione non è più disponibile, ma viene al limite proposto un codice successivo compatibile. Se ho il programma della CPU non è un problema, sulla Configurazione Hardware sostituisco l'oggetto.
Ma nel caso in cui non sia in possesso del software, posso cambiare il pezzo e inserire la vecchia MMC? Funziona o è possibile solamente con il codice uguale?
in ogni caso avresti il problema blocchi dati.
sulla memory card ci sono i blocchi dati (anche se è possibile generarli solo in ram volendo) ma hanno il valore di impostazione "originale"; i valori reali sono sulla ram quindi li perderesti.
Se togli la mmc e la inserisci in una cpu con codice differente, la mmc non viene vista proprio e la cpu non andrá mai in run. Se non hai il backup ti colleghi online e fai un upload di tutto quello che c'è nella cpu. Non avrai i commenti, ma almeno i dati di rimangono. A meno di non avere password sul plc...
Il problema dei dati si risolve creando un'immagine dei blocchi dati (con il TIA PORTAL), quindi li applichi alle DB. Resta il problema che la nuova CPU non funzionerà con una configurazione hardware differente, o andrà in fault.
