Tv Samsung 40h6410 schermo nero
Salve, dopo un temporale praticamente la retroilluminazione si accende ma lo schermo rimane nero, gli elettrolitici e i fusibili sono intatti cosa posso controllare?Grazie
Per  prima  cosa  devi  vedere  si  le  alimentazioni  ci  sono  se  si  forse  e  la  main  guasta
mi spiego meglio, quando inserisco la presa elettrica si accende automaticamente il pannello, senza nemmeno il led rosso dello stanby.
ho provato la tensione sulla main i 5 e 13v , sulla main arrivano 4.40 e 0.01
prova scollegare il connettore che va alla main e controlla se i 5 e 13v sono regolari
allora provato sul cavo che va alla main arrivano i 4,40v e dai 15 ai 18v. ho ricontrollato anche sulla main e anche li arrivano gli stessi valori? cosa potrebbe essere?
precisamente arrivano sia sul cavo che su main 4,40 e 17,8 v
mi sembrano in norma i valori, giusto?
quindi invece di 13v arrivano 18v, è nomrale?
posto foto.
ènormale che sulla sceda di alimentazioni ci sono alcuni condensatori blu piu gonfi rispetto ad altri?
main bruciata,controlla sulla baia,dovresti trovarla a 50\60 euro
