Marco Fanucci Inserito: 7 novembre 2017 Segnala Inserito: 7 novembre 2017 Salve a tutti ho una domanda da porvi : sapete se posso cambiare il citofono elvox 902 in foto con il citofono urmet 1133-001 altra foto ? L'alimentatore e' un elvox 831 di un impianto condominiale
Domenico Maschio Inserita: 7 novembre 2017 Segnala Inserita: 7 novembre 2017 Cosa centra questa discussione nel forum di telefonia ?
ROBY 73 Inserita: 7 novembre 2017 Segnala Inserita: 7 novembre 2017 Ciao Marco, 4 ore fa, Marco Fanucci scrisse: sapete se posso cambiare il citofono elvox 902 in foto con il citofono urmet 1133-001 altra foto ? L'alimentatore e' un elvox 831 di un impianto condominiale diciamo che potrebbe andar bene per quanto riguarda la fonia e l'apri cancello, il problema è la suoneria che se è integrata nel citofono non può funzionare in quanto il 902 Elvox ha il ronzatore in Corrente Alternata, mentre l'Urmet 1133/1 ha la chiamata elettronica sull'altoparlante della cornetta stessa. Se invece il tuo campanello è esterno al citofono, ad esempio un din-don (o carillon) come quello qui sotto, allora va più che bene: Altrimenti se riesci a trovare un ronzatore meccanico esterno lo inserisci all'interno dell'Urmet 1133/1. Oppure potrebbe andare bene il 620R Elvox, oppure il 1133/15 che è un citofono "universale", nel senso che puoi scegliere il tipo di suoneria.
Marco Fanucci Inserita: 8 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2017 Grazie Roby73 e scusa Domenico Maschio ma mi sono appena iscritto e devo aver sbagliato un passaggio perché non mi faceva scegliere l'argomento giusto . Si ho un campanello esterno come quello in foto quindi lo posso collegare al urmet1133-001 perché prima era collegato al citofono.l'alimentatore elvox 831 e' compatibile con urmet 1133-001 perché ho cercato informazioni e non ne ho trovate pensavo di dover cambiare e prendere uno dei 2 che mi hai indicato
Marco Fanucci Inserita: 8 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2017 ieri ho provato a collegare urmet 1133-001 ma sono saltati i fusibili
Marco Fanucci Inserita: 8 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2017 Con il 902 però il campanello sulla porta suona in cornetta mentre quello esterno al cancello del condominio suona in quella scatola esterna
Marco Fanucci Inserita: 8 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2017 E come lo collego il ronzato re meccanico esterno nel 1133-001 ? Grazie
ROBY 73 Inserita: 8 novembre 2017 Segnala Inserita: 8 novembre 2017 15 ore fa, Marco Fanucci scrisse: ieri ho provato a collegare urmet 1133-001 ma sono saltati i fusibili Ma com'erano collegati prima i fili sul citofono 902? Certo che c'hai messo anche impegno per far saltare i fusibili, in teoria è quasi impossibile che saltino per i fili che sono collegati sul citofono interno . 14 ore fa, Marco Fanucci scrisse: Con il 902 però il campanello sulla porta suona in cornetta mentre quello esterno al cancello del condominio suona in quella scatola esterna Attenzione che poi ti funzionerà solo il carillon (din-don), lo dovrai abbinare a entrambi i punti di chiamata, oppure questo lo lasci com'è e ne compri un'altro che faccia un rumore diverso, altrimenti non sai se chi ti suona si trova al cancello oppure dalla porta di casa (sempre che ti serva differenziare le chiamate naturalmente). 14 ore fa, Marco Fanucci scrisse: E come lo collego il ronzato re meccanico esterno nel 1133-001 ? Allora la corrispondenza dei morsetti è: ELVOX 902 URMET 1133/001 - morsetto 1 morsetto 1 = Altoparlante - morsetto 2 morsetto 2 = Microfono - morsetto 3 morsetto 6+10 = Comune 0 Volt (fai un ponte con un pezzo di filo) - morsetto 7 morsetto 9 = Apri cancello - morsetto 6 colleghi un morsetto del ronzatore o carillon, mentre l'altro (del rozatore) lo colleghi al morsetto comune 6+10 Naturalmente per evitare altri cortocircuiti spela e collega un filo alla volta, ma solo per curiosità, tu come li hai collegati?
ROBY 73 Inserita: 8 novembre 2017 Segnala Inserita: 8 novembre 2017 16 ore fa, Marco Fanucci scrisse: Si ho un campanello esterno come quello in foto quindi lo posso collegare al urmet1133-001 perché prima era collegato al citofono.l'alimentatore elvox 831 e' compatibile con urmet 1133-001 perché ho cercato informazioni e non ne ho trovate pensavo di dover cambiare e prendere uno dei 2 che mi hai indicato Certo che sono compatibili, l'unica cosa che cambia è la chiamata come ti dicevo nel post di ieri.
Simone Moser Inserita: 9 dicembre 2019 Segnala Inserita: 9 dicembre 2019 Ciao a tutti, anche io avrei lo stesso problema, per caso potreste condividere anche lo schema elettrico da utilzzare per passare da un citofono Elvox 900-902 ad un Urmet 1133/15? Grazie mille
ROBY 73 Inserita: 9 dicembre 2019 Segnala Inserita: 9 dicembre 2019 (modificato) Ciao Simone Moser, ti consiglio di aprire una nuova discussione solo tua in quanto è vietato dal regolamento del forum accodarsi alle discussioni degli altri utenti, poi o io o qualcun altro ti risponderemo. Modificato: 9 dicembre 2019 da ROBY 73
