Impianto ricovero attrezzi
Buongiorno a tutti, avrei necessità di realizzare un minimo di impianto elettrico x casetta ricovero attrezzi. Una Luce,un paio di prese ed interruttore. La fonte più vicina è una cassetta di derivazione dalla quale passano cavi elettrici per impianto illuminazione giardino. posso tranciare i cavi e creare una derivazione per alimentare la casetta o avrei alimentazione solo con interruttore luci giardino acceso? Se cosi qualcuno potrebbe dirmi nel dettaglio come procedere xavere alimentazione indipendente dall ,interruttore ? Grazie
nel quadro prima di quella derivazione cosa c'è, un interruttore di linea per le luci del giardino o anche tutte le accensioni?
devi descrivere meglio la situazione per farci capire cosa è meglio fare
Matteo Mabesolani
@antond dunque, come dice reka è meglio che descrivi bene la situazione, in particolare dove è la casetta? a che distanza dalla derivazione? cosa ci vuoi collegare? l'ideale sarebbe creare una linea ad hoc per la casetta protetta con un magnetotermico apposito direttamente dal quadro
Concordo pienamente con voi riguardo a fare un impianto con magnetotermico. Fondamentalmente l impianto dovrebbe essere molto semplice ed essenziale;  qualche presa,un punto luce ed interruttore. La casetta dista un po dal quadro installato in casa ma il problema non é questo dato che ci sono varie cassette di derivazione. Il problema é che non c'é alcuna possibilità di passare da quadro interno all'esterno in quanto i corrugati  sono tutti occupati.
Matteo Mabesolani
@antond allora comincia a vedere quali scatole hai in prossimità della casetta e che fili passano, andiamo per gradi. metti magari delle foto e uno schema.
8 ore fa, antond scrisse:
... posso tranciare i cavi e creare una derivazione per alimentare la casetta...
Dipende da dove si trova l'interruttore che accende e spegne le luci del giardino.
Quindi:
...avrei alimentazione solo con interruttore luci giardino acceso?
Se i filo da "tranciare" per fare la derivazione è alimentato dall'interruttore di cui sopra la risposta è si, avrai corrente nella casetta solo con le luci accese.
3 ore fa, antond scrisse:
... i corrugati  sono tutti occupati.
con occupati intendi che sono talmente pieni di conduttori che non ci passa più niente? Hai già provato a infilarci una sonda tirafili?
Comunque segui il consiglio di Matteo
Quote
provato ovviamente passaggio sonda tiracavi già in passato, ma nulla.È tutto stracolmo. Comunque i cavi che passano nella cassetta di derivazione interessano l impianto di illuminazione esterno.
Matteo Mabesolani
Quote
se è così a quei cavi lì avrai solo corrente con le luci del giardino accese, a patto che sino a valle dell'interruttore di esse. metti però uno schema e qualche foto, così possiamo fare ben poco altrimenti
Forse la cosa più conveniente da fare é ricavare l, alimentazione da una presa esterna del giardino. L' inconveniente é che dovrei passare un corrugato esterno adiacente un muro perimetrale x un paio di metri o fare una traccia. Avrei evitato volentieri entrambe le cose
