circuito per spia 12v su un pacco batteria.
Salve,ho una radiolina con le sue batterie,quando collegavo il carica batterie 12 v,si accendeva il le di carica.
Invece quando toglievo il carica batteria il led non si accendeva pur essendo sul pacco batterie.
Ora questo circuito è andato distrutto,volevo ricostruirlo ma non trovo il modo di non far accendere il led per ritorno dalle batterie.
Ho messo in diodo sulle batterie e funziona ,ma credo non carichi bene le batterie.
Avete un circuito per questo lavoro?
6 ore fa, sinuio scrisse:
il "trucco" dovrebbe essere proprio nello spinotto... anzi nella presa dove si inserisce!
No lo spinotto e normale,non ci sono scambi.Era presente una scheda con un TR bc non so cosa e dei componenti passivi.
