Stefano Sormanni Inserito: 27 gennaio 2008 Segnala Inserito: 27 gennaio 2008 ho installato una rete ethernet ad anello (ovvero con un nodo ridondato) e volevo mettere a massa lo schermo del cavo. la domanda è: su ogni inizio e fine cavo devo portarlo a massa oppure deve essere messo solo da una parte?
GALMA Inserita: 27 gennaio 2008 Segnala Inserita: 27 gennaio 2008 Scusa, un chiarimento.La rete ethernet non nasce come struttura ad anello, ma ad albero.Per essere usata ad anello è necessario usare switch che supportino lo spann-tree-protocol, il quale tiene in sospensione un link e nel caso uno degli altri si interrompa, questo viene riabilitato. Per mantenere la continuità del servizio.Ora immagino avrai usato diversi switch (quanti?) dotati di questo protocollo e un cablaggio in rame con cavo FTP di cat5 o superiore.Se hai usato dei plug schermati, come di dovere, il tuo schermo viene passato al connettore dello switch e questo stabilizzato e filtrato alla massa dello switch.Se collegassi lo schermo direttamente a terra, creeresti degli anelli non bilanciati e filtrati dall'alimentazione degli switch che raccoglirebbero disturbi anzichè sopprimerli.Usa sei plug schermati, facendo attenzione che la placca metallica del plug tocchi bene lo schermo del cavo.
del_user_56966 Inserita: 27 gennaio 2008 Segnala Inserita: 27 gennaio 2008 Ciao StefanoPer la corretta installazione di qualsiasi impianto gli schermi devono essere messi a terra su un unico lato, mettere a terra gli schermi su più punti è errato di base per qualsiasi installazioneinfatti si possono avere differenze di potenziale tra nodo è nodo che fanno divenire lo schermo un conduttore portando a particolari problemi agli apparati elettronici connessi, oltre questo la terradi collegamento di apparati elettronici non dovrebbe mai essere connessa al solito nodo delle terre elettriche, la migliore connessione è quella diretta al suo dispersore (terra elettronica), se questo non fosse possibile si ricorra al nodo più vicino a un dispersore evitando comunque nodi comuni con utilizzatori discreti, Inverter o altri apparati che possono invalidare la funzione di scarico a terra trasformando il conduttore in fonte di disturbo per l'impianto che invece si voleva proteggere....Quindi messa a terra in unico lato, giunzioni isolate e terminale cavo isolato in modo da evitare contatto accidentale con strutture metalliche.
Stefano Sormanni Inserita: 30 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2008 Esatto, uso 3 switch della Moxa con protocollo "turbo ring" dove in caso di rottura del cavo si ha il passaggio della comunicazione da un cavo ad un altro in meno di 300 mS.No, non uso plug schermati (perchè questa è la prima volta che mi succede che un inverter dia fastidio alla comunicazione) ed ho optato per la messa a terra del cavo.grazie comunque per le risposte.
