alimentatore PA203
buongiorno,chiedo se qualcuno sa cosa significa quando la spia dell'alimentatore PA203 invece di rimanere fissa lampeggia e la cpu non da nessun segno di vita ,tutto spento schede comprese
grazie in anticipo
Immagino si parli di un CQM1-PA203 (non dovrebbe esistere per il CJ).
Comunque, la spia indica solo se è acceso, il fatto che lampeggi indica che si accende e si spegne in continuazione.
Potrebbe esserci un corto nella CPU o in un modulo.
Sfila tutto quello che c'è dopo l'alimentatore, e riaccendilo. Se il led sta acceso, il problema è in un modulo.
Rimetti, da spento, un modulo alla volta, a cominciare dalla CPU, mettendo casomai la chiusura anche. Riaccendi e se lampeggia, il modulo appena connesso è la causa del problema
Nicola Carlotto
mi e' appena capitato ... il problema era il modulo terminatore
ciao
