gennydig Inserito: 9 novembre 2017 Segnala Inserito: 9 novembre 2017 buonasera ! oggi sono intervenuto su impianto elettrico di una abitazione per una riparazione di una lampada di emergenza ,tale lampada e' collegata al circuito luce con magnetotermico da 10 A erroneamente mi e andata in corte l'alimentazione 230 v ed e' scattato il magnetotermico da 16 A a valle del contatore situato giu' in cantina ,mi chiedo perche' non scatta il 10A situato nel quadro di appartamento ho provato pure a sostituirlo ma il problema rimane ,come si puo' ovviare a questo ,mettendo quello da 25 A vicino al contatore la fornitura elettrica e la solita da 3,3kw Grazie
D80 Inserita: 10 novembre 2017 Segnala Inserita: 10 novembre 2017 prima cosa occorre vedere cosa alimentano gli interruttori e che la lampada di emergenza non sia presa dall'interruttore da 16A invece di quello da 10A comunque cambiare la portata degli interruttori non serve a nulla e non sempre i cavi lo permettono, l'interruttore da 16A scatta solo perchè è più veloce del 10A, giocando sulle curve caratteristiche degli interruttori invece giochi sulla loro selettività, così facendo l'interruttore più a valle è il più sensibile e scatta prima di quello a monte che meno sensibile, che scatta solo quando deve, ad esempio lasci il 16A curva C e metti un 10A curva B,
gennydig Inserita: 12 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2017 grazie ! per la risposta , ma sono identici i magnetotermici quello posizionato nel quadro di casa sulla linea luce 10 A E quello messo a valle della fornitura enel (sotto al contatore) E da 16 A stessa tipologia di magnete curva c quelli piu' economici per intenderci son marca sckneider di colore arancione . un corto ai lampadari ,lampade di emergenza ecc .ecc scatta sempre quello da 16 sotto al contatore .
D80 Inserita: 12 novembre 2017 Segnala Inserita: 12 novembre 2017 se sei sicuro che il problema non sta nei collegamenti è probabile che sia solo un problema di selettività: prova a sostituire il magnetotermico da 10A con uno di pari portata ma cuva B, e lasciando il 16A curva C, altrimenti se lo trovi più economico prova con il magnetotermico da 16A curva D e lasci il 10A in curva C
gennydig Inserita: 13 novembre 2017 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2017 Grazie ! ti faro' sapere La prima cosa che ho controllato sono stai i collegamenti sono a posto ,provero ' come mi con le curve sui magnetotermici Grazie ciao !
