Prolunga Per Reti Lan - collegamento tipo a e b
qualcuno sa dirmi la differenza di collegamento che si trova nelle prese tipo lan a o b e se e' uguale per tutte le marche di prese
Ciao,nelle reti Lan ethernet standard 10/100/1000 i connettori sono standard (RG45, maschi per i cavi e femmine per gli apparecchi o prese fisse a muro o nel rack del cablaggio strutturato) la differenza puo' essere sul tipo di asemblaggio e connessione trà i due RG45 facenti capo ad un cavo o prolunga,che puo' essere "dritto" o "incrociato" detto cross.
Spegaci cosa devi fare e noi ti spegheremo come farne a meno!
ciao io ho dovuto aggiungere un punto lan in uno stabile ad una 40tina di m di distanza dall'armadio gia funzionante dopo aver passato il cavo mi sono trovato gia fissata al muro un contenitore con una presa lan dove era stampigliato il codice colori del cavetto con dua configurazione a e b io ho usato la configurazione a e nell'altra estremita' del cavetto ho collegato un plug con la stessa tipologia di colori che ho usato per la presa dovrebbe funzionare?
