problema meta schermo piu scuro Telefunken 40"
Salve vorrei porvi il mio problema che si presenta in questo tv Telefunken TE40275N26F1T10D , cioè c'è la parte destra dello schermo rimane un po più scuro (vedi Immagine) , io penso che sia dovuto alla retroilluminazione , pero prima di smontare tutto volevo avere delle conferme da voi esperti grazie . gentilmente potete dirmi quale è la tensione di alimentazione dei led , im modo da provare se è giusta grazie
Ciao hai dei led danneggiati sulle barre della retroilluminazione  la tensione di alimentazione è legata al numero di led per barra in generale si parte da circa  90 volt  il limite superiore è comunque in funzione del numero di led ..
Buonasera,
anche io ho un problema con il mio Telefunken, si accende si sente ma non si vede, ho collegato un altro tv con la scart e si vede: mi potreste dare un consiglio sul  problema?
il consiglio è di aprire un post tuo senza accodarsi,poichè il regolamento lo vieta
